Sony HDR-TG3
7.4 sur 10 (3 avis)
Avis Repairenautes
Caméscope HD vertical compact et léger, enregistrant au format AVCHD sur cartes mémoires Sony Memory Stick Pro Duo. Il dipose d'un écran tactile pour les réglages et le visionnage immédiat de ses vidéos et photos.
Les fiches du Repaire constituent une base de données collaborative et communautaire.
Pour améliorer / compléter cette fiche :
Envoi par message privé Envoi par formulaire
Détails Caméra
Type / Forme caméra
Objectif
Résolution Max Vidéo
Tranches de Prix ttc
Avis des utilisateurs
3 avis
7.5
Sébastien Gaillard
7.5
pharmhuche
Note globale
7.4
Rapport Qualité/Prix
8.0  (3)
Qualité image vidéo
8.0  (3)
Sensibilité
3.7  (3)
Ergonomie
8.0  (3)
Qualité automatismes
7.3  (3)
Réglages manuels
6.3  (3)
Visée / Ecran
7.0  (3)
Autonomie
5.7  (3)
Robustesse
7.0  (3)
Son
7.3  (3)
Publié par Sébastien Gaillard le 04 juin 2008
Voir tous mes avis (5)
Bon compromis pour la HD familiale dans la poche
Note globale
7.5
Contexte d'utilisation
Ayant été amené à tester ce camescope, j'estime qu'il se destine plutôt à un usage familial, pour ceux voulant filmer en HD avec un appareil qui tient dans une grosse poche.
Évaluation globale
Qualité d'image
L'image AVCHD de ce camescope, surtout en qualité Full HD, donne un beau résultat. On retrouve cependant les limites de l'encodage AVCHD dès qu'il y a beaucoup de détails dans l'image.<br />
_
Robustesse
Le revêtement est traité anti rayures, ce qui n'est pas mal pour un camescope jouant la carte de l'objet "luxe" limite bijoux dans la tendance du moment.<br />
_
Qualité des Automatismes
Déjà avec un camescope de paume vertical on s'attend à se reposer au maximum sur les automatismes. Et comme en plus ce camescope vise un usage amateur par des personnes n'étant pas spécialement spécialistes de la vidéo, Sony semble avoir apporté beaucoup d'efforts sur ce point. Les automatismes m'ont semblés majoritairement bons, même si on peut prendre le point à défaut sur des prises de vue limite macro par exemple.<br />
_
Débrayages
Bah ce n'est pas trop le fort des camescopes de paume en général et le TG3 ne déroge pas à la règles. Donc hormis débrayer sa balance des blancs avec réglages via l'écran tactile, faut pas s'attendre à pouvoir régler le diaph ou le point facilement même si le camescope permet de les débrayer. En effet, les régler via l'écran tactile, fonction par fonction, ce n'est pas le top.<br />
_
Connectiques
Le TG3 me semble vraiment axé prise de vue familiale simple. Donc pas d'entrée micro ni de sortie casque. C'est dommage. Par contre sortie HDMI est bien là, ainsi qu'un sabot avec prise USB pour le raccorder à un ordinateur pour décharger la carte mémoire, ou encore une sortie composante HD et composite SD.<br />
_
Audio
Le mode 5.1 me semble plutôt gadget, mais on peut le débrayer en stéréo.<br />
_
Viseur / LCD
Il est de qualité acceptable. Le côté tactile marche très bien, même avec de gros doigts. Par contre ça laisse de grosses traces je conseille donc l'utilisation d'un stylet de PDA.<br />
_
Zoom
Allié à la stabilisation (pourtant numérique et non optique) il donne de bons résultats tant qu'on reste sur le zoom optique 10x. Je n'utilise jamais les zooms numériques.<br />
_
Autonomie
Acceptable mais nécessite une batterie supplémentaire pour une sortie longue avec les enfants, donc un surcôut à envisager.<br />
_
Sensibilité
Ce n'est pas le point fort d'un camescope de paume la plupart du temps, c'est d'autant plus vrai avec le TG3 et son capteur 1/5 de pouce. Bref, à l'intérieur en basse lumière c'est pas terrible et bruité. La contre-partie à payer assez souvent avec les caméscopes ultra-compacts, dommage.<br />
_
Ergonomie
Bien peu de questions à se poser pour tourner, regarder ses images enregistrées sur la carte (que c'est pratique!). Le menu propose même un mode simplifié pour encore simplifier les choses. Belle réussite de mon point de vue sur cela.<br />
_
Rapport Qualité / Prix
Même si on paye le coté luxe "bijou" de l'objet, ça me semble un bon équilibre côté qualité/prix pour ceux voulant tourner de la HD à regarder dès le retour de sortie sur la TV HD. Attention à l'AVCHD qui est encore un format difficile à monter et demande de mettre les mains dans le cambouis pour avoir le bon logiciel, la bonne config etc. A mon sens ce type de camescope est fait pour du tourner/monter (on tourne "efficace" et on visionne directement ce qu'on a tourné sans le monter).<br />
_
Mode Photographique
Acceptable, sans plus.<br />
_
Autres Commentaires
Le tournage sur carte mémoire, avec visionnage immédiat pour vérifier ses plans ou montrer à la grand-mère la vidéo où elle est embrasse bébé est un confort agréable en contexte familial. Les logiciels Sony livrés permettent d'archiver ses vidéos sur disque dur ou DVD en toute simplicité, voire même sans se soucier des logiciels en appuyant sur le bouton "burn to DVD" du sabot livré avec le camescope. Précisons que le DVD est un DVD de données qui contient bien les fichiers AVCHD (d'ailleurs reconnus par une PS3 et certains lecteurs Blu-Ray), on ne parle pas ici d'un DVD définition standard ce qui n'aurait aucun intérêt sous l'angle de l'archivage. Mais si on veut faire un DVD depuis ses images HD s'est aussi possible.<br />
<br />
A mon sens, tourner en définition standard (SD) avec ce camescope n'a pas trop de sens, il est vraiment optimisé pour la HD...<br />
_
Cet avis a-t-il été utile pour vous ?
Publié par pharmhuche le 15 juillet 2008
Voir tous mes avis (1)
Après 1 mois avec le sony HDR-TG3
Note globale
7.5
Surtout utilisé comme "boite à souvenirs" familiale. Mais onse prend vite au jeu et on peut filmer avec de bons résultats des concerts.
Évaluation globale
Qualité d'image
Bonne, l'un des points forts de ce camescope. Mais l'image devient floue en cas de panoramique à vitesse moyenne ou rapide (est-ce du à la compression ?)
Robustesse
Correcte. <br />
L'étui sony (acheté en sus) est compact et d'excellente facture, il permet d'avoir le camescope à la ceinture, toujours à portée de main.
Plutôt bonne, ça fonctionne. L'autofocus rame un peu en basse lumière.
Débrayages
Possible mais pas pratique en cours de prise de vue car l'appui sur l'écran tactile fait bouger le camescope.
Connectiques
J'utilise la sortie composante car ma TV n'est pas HDMI. Le résultat est une image HD excellente. Pour récupérer les films sur l'ordi, le dock fourni est très pratique et peu encombrant (branchement en USB).
Audio
Le son est excellent, le micro intégré est très sensible, on entend par exemple extrêmement bien le champ des oiseaux en bruit de fond quand on filme en extérieur. Par contre, il est affreusement sensible au vent ! Personnellement, j'utilise le mode 2 canaux, le 5.1 me semblant gadget.
Viseur / LCD
Correct et suffisant pour moi. Lumineux en intérieur, reste a peu près lisible en extérieur.
Zoom
Bon, le stabilisation est efficace.
Autonomie
Environ 80 mn. Attention, la batterie étant logée dans un compartiment intérieur, un seul modèle possible. Prévoir eventuellement un deuxième batterie pour prolonger l'autonomie. Possibilité de désactiver le mode veille (qui permet la reprise rapide), relativement gourmand en autonomie. En effet, le camescope même éteint est très rapidement en service (3-4 secondes environs)
Sensibilité
Mauvaise, les images sont très lissées quand la lumière est faible. Le camescope reste cependant utilisable si on accepte cette chute de qualité.
Ergonomie
J'avais auparavant un camescope standard et j'avoue m'être bien habitué à celui-ci. Son ENORME avantage est sa compacité, on peut l'avoir toujours avec soi sans s'encombrer...
Vu les prestations, le prix me semble certe un peu élevé mais pas excessif : l'appareil fonctionne bienet est bien fini.
Mode Photographique
Mauvais comparé à un appareil photo compact moderne de qualité. Cependant ça peu dépanner. Qualité franchement insuffisante en basse lumière, passable quand la lumière est bonne, permet une visualisation TV correcte ou des tirages 10x15.
Autres Commentaires
Appareil à la qualité surprenante pour sa taille. Sa compacité est son point fort : hyper pratique !<br />
Un achat dont je suis satisfait.<br />
Les logiciels fournis permettent le visionnage sur l'ordinateur en HD et le coupage des scènes ratées. Par contre, pas de possibilité de montage en hd.<br />
On peut aussi transformer les films pris en hd en mpeg2 pour montage en sd dans des logiciels standard. La qualité des films obtenus après conversion est alors excellente pour du sd.
Publié par GEGE92 le 31 mai 2008
Sony HDR-TG3
Note globale
7.3
Les occasions du Repaire
Aucune entrée n'a été trouvée
