Libérer de la puissance processeur en désactivant la sortie vidéo firewire si on ne l'utilise pas.
Par défaut, pour tout projet de montage créé dans Premiere Pro, l'option de sortie firewire/dv est activée. Cette option permet de disposer d'une sortie vidéo (moniteur source, timeline etc.) sur la prise firewire. Pour en bénéficier il suffit de raccorder à son ordinateur en firewire une caméra DV (avec DV IN) ou un magnétoscope DV puis d'utiliser les sorties analogique de cette caméra ou magnétoscope pour disposer du retour vidéo sur une TV.
Cependant, cette fonction exploite les ressources du processeur pour envoyer le signal vidéo vers la prise firewire. Même si aucun périphérique firewire n'est branché sur la sortie DV, Premiere Pro calcule ce retour vidéo et l'envoie vers la prise firewire.
Si on n'utilise donc pas cette sortie vidéo via la prise firewire, on peut donc libérer pas mal de puissance processeur en désactivant cette fonction. Dans le même esprit, si on dispose d'un ordinateur dont la puissance processeur est un peu limite, on appréciera de suite le gain de puissance processeur que l'on gagne en désactivant cette option.
Pour désactiver ce retour vidéo. Aller dans le moniteur Programme (celui de droite), cliquer sur le triangle en haut à droite, choisir tout en bas du menu "Réglages de lecture".
Dans la fenêtre qui apparaît pour "Matériel Externe" choisir "Aucun".
Et voilà, la sortie vidéo firewire ne sera plus utilisée en sortie de prévisualisation, et on dispose ainsi de plus de puissance processeur, entre autre pour préserver une meilleur qualité de prévisualisation en temps réel avec plusieurs couches d'effets par exemple !
