problème de link sur sound devices 302
Discussion dans 'Son numérique en vidéo' créé par réaleux, 16 Février 2008.
  1. réaleux
    je n'ai pas encore essayé direct sur la cam mais je le ferai demain..
    avec un mkh 60 normalement je dois mettre le gain et le fader au milieu ?
  2. sebalto
    Je peux pas te dire pour le mkh 60 précisement. Mais d'habitude, j'ai avec la plupart des micros un réglage normal entre 1/2 et 3/4 de tours de gain avec fader au milieu...
    Tu en as de beaux micros !
  3. réaleux
    Je l'ai loué pour quelques jours le mkh 60 je ne l'ai plus hélas...mais le problème est que même avec le MKH 60 pour moduler jusqu'à 0 db en continue mon gain doit être 3/4 et le fader aussi...
    Tu crois que cette mixette a un souci ?
  4. sebalto
    Ca m'étonnerait que la mixette ait un problème de cet ordre. Le plus probable, c'est que tes sources sonores sont loin ou faibles. Dans ce cas, elles seront mixées loin et il est normal qu'elles ne soient pas fortes. Tout ne doit pas moduler à +12 ! Seuls les dialogues requièrent ce niveau ou les passages forts d'une musique, par exemple...
    Tu as une mixette récente de bonne qualité et des micros à fort niveau de sortie, je crois que le matériel n'est pas en cause, mais la source est plus probablement faible ou loin, il faut donc soit se rapprocher, soit l'accepter si le fait est raccord avec la valeur de plan ou la nature de la pièce musicale.
