Avec sa nouvelle série Matrix, Nanlux s’attaque frontalement au marché des grosses sources LED destinées aux plateaux de cinéma, aux tournages pub et aux installations suspendues. Les nouveaux Matrix 2500B et 2500C adoptent une philosophie bien particulière : proposer des projecteurs pensés comme des alternatives LED modernes aux célèbres configurations type Brute ou Luxed, tout en intégrant les avantages des technologies actuelles en matière de contrôle, de colorimétrie et de modularité.
Une architecture multilampes à 4 COB
La série Matrix repose sur une tête équipée de quatre modules COB LED indépendants. Cette architecture multilampes permet de générer une source extrêmement puissante et homogène, adaptée aux grandes diffusions, aux installations suspendues ou bien aux entrées de jour.
Contrairement à des projecteurs plus conventionnels conçus pour être exploités individuellement sur pied, les Matrix ont été pensés pour fonctionner en grappes de sources, dans des configurations aériennes ou intégrés à de larges boîtes à lumière. L’objectif est de produire des surfaces lumineuses massives, homogènes et faciles à déployer sur des plateaux conséquents.
Un design “tout-en-un” pensé pour les rigs suspendus
L’un des éléments les plus marquants de cette nouvelle série est son design, intégrant directement le ballast dans la tête du projecteur. Ce choix technique réduit drastiquement le nombre d’éléments à suspendre lors d’installations complexes.
Dans la pratique, cela simplifie considérablement les configurations suspendues, puisque l’on évite les ballast déportés, les câbles lourds et les systèmes de fixation supplémentaires souvent nécessaires avec des projecteurs de forte puissance.
Nanlux a également développé un système permettant de synchroniser et fixer plusieurs Matrix entre eux. Selon le constructeur, l’espacement entre les COB de deux projecteurs adjacents correspond quasiment à l’espacement interne des modules lumineux d’une seule tête. Une fois assemblés, plusieurs Matrix produisent donc une surface lumineuse continue, sans point chaud visible.
Des lyres optionnelles permettent ainsi d’assembler deux ou quatre têtes entre elles. Sur barres, on peut imaginer associer autant de têtes qu’on le souhaite.
L’alimentation peut également être mutualisée via un câble dédié, et plusieurs unités peuvent être chaînées en série selon les besoins du plateau.
Contrôle avancé et intégration réseau complète
Les Matrix 2500B et 2500C peuvent être pilotés individuellement ou simultanément directement depuis leur interface embarquée. Mais la série vise surtout les environnements de production professionnels avec une connectivité complète :
Les projecteurs embarquent également des puces NFC destinées à accélérer l’adressage DMX. Une simple interaction via smartphone permet ainsi de configurer rapidement les appareils sur un réseau lumière complexe.
- DMX/RDM
- LumenRadio CRMX sans fil
- Art-Net
- Application Nanlink
- Télécommande dédiée
Une certification IP66 pour les tournages extérieurs
Les deux modèles sont certifiés IP66. Cette norme signifie que les projecteurs sont totalement protégés contre les poussières ainsi que contre les projections d’eau puissantes provenant de toutes les directions.
Concrètement, cette certification permet une utilisation beaucoup plus sereine en extérieur, y compris dans des conditions météorologiques difficiles : pluie, humidité importante ou environnements poussiéreux.
Un système de refroidissement massif
Pour dissiper la chaleur générée par une telle puissance lumineuse, Nanlux adopte un système de ventilation au gabarit disons original. Toute la face avant du projecteur est couverte d’une large grille d’aération, tandis que quatre ventilateurs situés à l’arrière assurent la circulation thermique.
Plusieurs modes de ventilation sont disponibles :
Lorsque la ventilation est active, le niveau sonore minimal annoncé est de 35 dB.
- Ventilation désactivée : puissance limitée à 10 %
- Ventilation basse : puissance limitée à 50 %
- Ventilation haute : 100 %
- Mode Smart : adaptation automatique selon la température interne. Puissance à 100%.
Un format compact au regard de la puissance
Malgré leur architecture intégrée, les Matrix restent relativement compacts pour cette catégorie de projecteurs :
Des chiffres particulièrement intéressants pour des installations suspendues nécessitant de limiter le poids total des structures, quand on le compare au Luxed 4, 24Kg pour 650W, par exemple.
- Matrix 2500B : 16,5 kg
- Matrix 2500C : 18 kg
- Dimensions : 40 × 40 × 23 cm
Une puissance considérable
Couplé au Fresnel motorisé quadruple FL-MT25, le Matrix 2500B atteint 103 000 lux à 3 mètres en 5600K.
Le Matrix 2500C, orienté davantage vers la polyvalence couleur, affiche une puissance plus modérée avec 67 900 lux dans les mêmes conditions. Cette différence importante est logique : les moteurs LED couleur nécessitent généralement des compromis en matière de rendement lumineux par rapport aux sources bi-colores.
Avec ces valeurs, on comprend bien pourquoi le fabricant a vu large concernant la ventilation…
Par contre, il n’est évidemment pas question de brancher un projecteur Matrix dans votre cuisine, l’alimentation se fait via prises P-17.
Matrix 2500B : une nouvelle matrice bi-color
Le Matrix 2500B embarque la dernière génération de matrice bi-color de Nanlux. Il couvre une plage de température de couleur allant de 2700K à 6500K.
Le projecteur propose également 80 points de correction vert/magenta afin d’ajuster précisément la teinte de la lumière selon les besoins du plateau ou des caméras utilisées.
Comme désormais attendu sur ce type de source, plusieurs effets intégrés sont disponibles :
- Flash
- TV
- Explosion
- Soudure
- etc.
Matrix 2500C : la matrice couleur Nebula C8
Le Matrix 2500C utilise quant à lui la toute récente matrice couleur Nebula C8 développée par Nanlux.
Cette technologie permet de couvrir une plage extrêmement large allant de 1000K à 20 000K, avec 200 points de réglage vert/magenta.
Le projecteur dispose également de nombreux modes couleur :
Cette polyvalence le destine aussi bien aux plateaux cinéma qu’aux tournages publicitaires, clips musicaux ou installations événementielles nécessitant des ajustements complexes.
- CCT
- HSI
- HSIW
- RGBW
- XY
- Gélatines virtuelles
- Effets dynamiques
Une colorimétrie particulièrement précise
Les deux projecteurs affichent des performances colorimétriques très élevées :
Ces indicateurs permettent d’évaluer la fidélité de restitution des couleurs :
- IRC : 98
- TLCI : 98
- TM-30 Rf : 96 (97 pour le 2500B)
- TM-30 Rg : 100
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) : mesure la capacité d’une source à restituer fidèlement les couleurs par rapport à une référence naturelle.
- TLCI (Television Lighting Consistency Index) : indice spécifiquement conçu pour les caméras vidéo et la télévision.
- TM-30 Rf : mesure la fidélité globale des couleurs reproduites.
- TM-30 Rg : évalue la saturation des couleurs ; une valeur de 100 indique une saturation neutre et naturelle.
Une nouvelle monture d’accessoires
En raison de son ergonomie particulière et de son architecture multilampes, la série Matrix inaugure une nouvelle monture propriétaire chez Nanlux.
Pour le moment, les accessoires disponibles restent relativement limités :
Le FL-MT25 constitue néanmoins un élément central du système puisqu’il permet de concentrer considérablement la puissance lumineuse des quatre COB.
- Fresnel motorisé FL-MT25 (inclus)
- Volets coupe-flux (inclus)
- Softbox octogonale (optionnelle)
Prix et disponibilité
Les tarifs annoncés sont les suivants :
Les premières expéditions sont prévues pour le troisième trimestre.
- Matrix 2500B Standard Kit : 6 580 $
- Matrix 2500B Flight Case Kit : 6 880 $
- Matrix 2500C Standard Kit : 7 280 $
- Matrix 2500C Flight Case Kit : 7 580 $
Nanlux Matrix 2500B et 2500C : un nouveau venu redoutable sur le marché des LED multilampes ?
Les nouveaux Matrix 2500B et 2500C adoptent une philosophie bien particulière : proposer des projecteurs pensés comme des alternatives LED modernes multilampes
Publié par Lucas.janiszewski le 19 Mai 2026, à 10:19 dans News
Publié parLucas.janiszewski 19 Mai 2026, à 10:40 -
Publié parLucas.janiszewski 19 Mai 2026, à 10:19 -
Publié parLucas.janiszewski 14 Mai 2026, à 10:39 -
Publié parLucas.janiszewski 13 Mai 2026, à 19:57 -
Publié parLucas.janiszewski 16 Avril 2026
Publié parGRG 7 Mai 2026 -
Publié parGRG 11 Juillet 2025
moutchou 23 Avril 2026
dr.Greenthumb 26 Avril 2026
moutchou 10 Mai 2026
Vincent103 9 Mai 2026
Démarrage impossible studio 23 ultimate
Fcn 3 Mai 2026
DJI Osmo Pocket 4 Pro : pendant que la foule est au NAB, DJI parade à Cannes
Solution visioconférence abordable
Tetsuo47 19 Mai 2026, à 09:45
24 années de présence sur ce forum. MERCI aux administrateurs
YeP 17 Mai 2026, à 23:04
Remplacer ma Sony HDR-PJ780VE
qilith 17 Mai 2026, à 11:37
Itw Cannes technique
Pierre_F a répondu 19 Mai 2026, à 10:52
Video 92 a répondu 19 Mai 2026, à 10:15
Le zoom idéal pour les animaliers !
saint kro a répondu 19 Mai 2026, à 08:23
