Great Joy anamorphiques, moniteur Live Z CAM IPMAN AMBR, Nanlite PavoTube II X et FlexTILT Head Pro
Parce que les actualités techniques ne se résument pas qu’aux caméras, voici un récapitulatif des autres sorties récentes dans le monde de l'audiovisuel.
Publié par Léa Fauchard le 15 Octobre 2021 dans News
► Commentaires 0
    Recos : 0
    Vues : 2 094
  1. Léa Fauchard
    Great Joy Anamorphique 60mm F2.9 : proposer de la polyvalence en anamorphique
    Le nom ne vous dit peut-être rien, c’est normal. Great Joy est un nouvel arrivant chinois sur le marché des optiques cinéma low-cost, qui propose ici ses deux premiers produits : une optique anamorphique 1.33x 60mm F2.9 et un adaptateur anamorphique 1.35x F2.8.
    L’idée est originale, combiner une optique et un adaptateur anamorphiques pour arriver à un équivalent de 1.8x anamorphique. Cette solution permet une diversité d’usage : utiliser l’optique 60mm seule ou avec l’adaptateur ou encore utiliser l’adaptateur avec une autre optique anamorphique 1.33x ou 1.5x.
    L’optique est composée de 13 éléments répartis en 10 groupes pour une poids de 785g. Toute la structure est faite en métal et déclinée en quatre montures : RF, L, Z et E.
    Pour la combiner à l’adaptateur, cela nécessite de faire son point à l’infini, puis d’ensuite l’ajuster directement sur la bague de mise au point de l’adaptateur. Avec cette combinaison, Great Joy annonce une distance minimale de mise au point de 70cm.
    Le kit est actuellement proposé au prix de 1198$ (optique à 749$ et adaptateur à 449$) sur le site de Great Joy. Ce prix n’est peut-être pas définitif puisque le site annonce une période de Launch Day Special.
    Z CAM IPMAN AMBR : un moniteur de streaming Live
    Nous vous avons parlé, il y a quelques semaines, du Z CAM IPMAN Gemini et Gemini Pro, deux adaptateurs permettant de transformer son smartphone en moniteur vidéo.
    Z CAM continue sur sa lancée et propose ce mois-ci le IPMAN AMBR, un moniteur vidéo tactile Full HD de 5.5”.
    La nouveauté avec ce moniteur est qu’il propose la retransmission en Live du flux vidéo sur des plateformes comme Youtube, Facebook, Instagram ou encore TikTok tout cela dans les limites d’une définition 1080p60. Grâce au système d’exploitation Android 10 compris, le stream se fait directement via les applications concernées.
    Les connectiques proposées semblent assez standard : trois ports HDMI (2 input et 1 output), un port USB-C (pour la transmission de données ou alimentation du moniteur), deux jack (un pour une entrée micro et un pour une sortie sur un casque par exemple) et enfin une entrée Ethernet qui s’ajoute à la connexion Wi-Fi sans fil. L’arrière accueille une batterie NP-F permettant d’alimenter le moniteur.
    Grâce aux deux entrées HDMI et à l’option PiP (Picture-in-Picture), le moniteur est capable de retransmettre ces deux flux vidéos en direct.
    Disponible en précommande sur le site B&H video au prix de 499$ (envoi courant octobre).
    Nanlite PavoTube II X : 15X / 30X / 60X
    Nanlite est parvenu à se placer comme un incontournable sur l’éclairage LED professionnel abordable. Ce mois-ci la marque renouvelle sa gamme de tubes LED RBGWW avec la série Nanlite PavoTube II X.
    Cette série se décline en trois modèles : le 15X de 60 cm (0,96 kg), le 30X de 120 cm (1,7 kg) et le nouveau 60X de 240 cm (6 kg).
    On retrouve les 3 modes CCT (température de couleur, de 2700 à 12 000 K, avec réglage du magenta et vert), HSI (Hue/Saturation/Intensity pour le réglage de la teinte, la saturation et l’intensité lumineuse), et Effets avec ses 15 effets lumières différents (éclairs, une voiture de police, une télévision, des paparazzi etc…)
    Un nouveau mode Pixel FX fait son apparition, permettant de générer un large éventail de couleurs et d'effets simultanément en contrôlant la lumière sur différentes parties du tube.
    Puissances proposées :
    15 X : 377 lux à 1 m (5600K)
    30X : 746 lux à 1m (5600K)
    60X : 991 lux à 1 m (5600K)
    Les tubes peuvent être alimenté soit via le câble d’alimentation fourni et l’entrée 15V DC 4A, soit via sa batterie interne avec une autonomie entre 1h30 et 2h en fonction des modèles (luminosité à 100%) et rechargeable grâce au port USB-C.
    Nanlink App pour iOS et Android pour un contrôle à distance via Bluetooth (possibilité de contrôle via Wi-Fi uniquement grâce au 2.4G Transfer Device vendu séparément).
    L’application est déjà sur l'App Store d’Apple mais sa sortie pour Android n’est pas prévue avant décembre 2021.
    Les tubes LED possèdent trois montures 1/4-20″ : une à l’extrémité pour une attache verticale, et deux autres d’un bout à l’autre pour une utilisation horizontale.
    Attache verticale
    Attache horizontale
    Les trois PavoTube II X sont disponibles au sein de différents kits sur le site de Visual Impact France.
    Prix des kit de base :
    PavoTube II 15X = disponible à l’achat (418,80€ T.T.C)
    PavoTube II 30X = disponible à l’achat (622,80€ T.T.C)
    PavoTube II 60X = disponible sur commande (kits de 2, 2 158,80€ T.T.C)
    Edelkrone FlexTILT Head Pro
    En juin dernier, Edelkrone sortait la tête FlexTILT v3 qui sert essentiellement à régler la hauteur de la caméra rapidement et simplement et sans avoir à toucher aux réglages du trépied (ou d’un autre support). Ce mois-ci la marque a annoncé la FlexTILT Head Pro, présentant des caractéristiques similaires à la v3 mais pouvant supporter 2,7 fois le poids de la version antérieur, soit 6,8 kg.
    Le système reste entièrement mécanique donc pas besoin d’une batterie pour l’alimenter. La version Pro comporte des verrous supplémentaires afin de sécuriser les installations plus lourdes qu’elle accueille.
    FlexTILT v3 et Pro
    Les dimensions ont elles aussi évolué :
    Hauteur maximale : 13,3 cm (contre 17 cm pour la v3)
    Poids : 735g (contre 449g)
    Taille repliée : 115 x 113.5 x 52 mm (contre 85 x 105 x 27 mm)
    Disponible au prix de 179€ H.T (215€ T.T.C) sur le site d’Edelkrone.
    Pour ceux que cela intéresse, la marque propose également une version imprimable 3D de la FlexTILT Head, disponible sur leur site pour 29€.
► Commentaires 0
