Sur un tournage, il est parfois intéressant de déboucher des détails du décor. Une solution intéressante serait de placer un ou des mini-projecteurs de sorte à ce qu'ils éclairent, sans pour autant être vus dans le champ de la caméra.
Caractéristiques générales
L'Aputure Amaran AL-MW est une sorte de mini panneau LED, qui peut tenir dans une poche (117,5 x 43,5 x 32mm).
La lumière fournie est à la température de 5600 kelvins. L'IRC et le TLCI sont donnés pour une valeur supérieure à 95.
Des filtres CTO et CTB sont fournis pour changer la température de couleur, mais il semblerait que l'IRC et le TLCI soient décevants avec les filtres fournis. Il faudra peut-être préférer une gélatine Rosco ou Lee Filters.
Un diffuseur et un dôme augmentant la surface du projecteur tout en le diffusant sont également compris dans le pack.
Le AL-MW est assez puissant : il permet un éclairement de 300 lux à 1 mètre (puissance nominale de 10W).
À la puissance maximale, la batterie a une autonomie d'1h25. À 50% elle est de 5h09. À 10%, elle est de 22h. (tests effectués par DP Review)
Il est également possible d'activer une fonction "boost", qui augmente la luminosité du mini-projo de 50% pendant 60 secondes (la durée est bridée pour éviter qu'une surchauffe n’abîme les LED).
La batterie se recharge grâce à un branchement USB-C. On pourrait donc brancher le mini-projecteur à une batterie externe et donc augmenter son autonomie.
Dans ce cas là, la luminosité sera bridée à 80%. Si la charge est effective alors que le niveau de batterie est vraiment bas, la luminosité est bridée à 40%.
La charge pendant l'utilisation est donc bien pratique, mais elle ne permet pas pour autant d'être tête en l'air.
Un pas de vis 1/4 de pouce est situé sous le projecteur.
Simple projecteur ?
Un projecteur de très petite taille sur batterie, ça peut être pratique. Mais pour se démarquer il faut proposer un petit quelque chose en plus.
L'Amaran AL-MW inclue 5 effets spéciaux : "TV" "Lightning" "Fault bulb" (imitant une tube fluo qui fonctionne mal) "Firework" "Paparazzi". De quoi le rendre un peu plus polyvalent.
Ce mini-projecteur est waterproof (IP68). Il peut être immergé jusqu'à 10 mètres de profondeur.
L'Aputure Amaran AL-MW est disponible au prix de 250€ TTC.
Côté concurrence, nous pouvons par exemple penser aux Aladdin Eye-lite, existant en version bicolore (138€), Daylight (6300K) (108€) et Tungsten (2900K) (110,40€).
Les mini-projecteurs Aladdin ont une autonomie donnée pour 2h, ce qui est un peu mieux. On peut dimmer avec plus de précision. Et les projecteurs Aladdin ont un meilleur IRC (surtout dans les températures de couleur chaudes). Mais ils ne sont pas waterproof, n'embarquent pas d'effets, se rechargent via une prise mini USB (plus fragile que l'USB-C) et sont moins puissants (2W de puissance).
Pour aller plus loin, je vous suggère de regarder la vidéo de @MLB_92 qui parle des AL-MW :
Liens d'achat
Torche LED APUTURE AL-MW waterproof | MissNumérique
Infos & inscriptions
Aputure Amaran AL-MW : mini-source LED puissante auto-alimentée très autonome
Une mini source de lumière à 5600K pouvant fournir un éclairement de 300 lux à 1 mètre, waterproof et incluant des effets.
Publié parLucas.janiszewski 24 Avril 2025
Publié parLucas.janiszewski 23 Avril 2025
Publié parLucas.janiszewski 15 Avril 2025
Publié parLucas.janiszewski 8 Avril 2025
Publié parLucas.janiszewski 7 Avril 2025
Publié parRepaire 29 Août 2024
Publié parGRG 11 Juillet 2024
Publié parMerlyche 14 Mai 2024
Publié parQuentin Chaumy 22 Avril 2024
[rech] Conseils choix matériel captation video spécifique
AlYazing 14 Avril 2025
Peut-on encore exporter en 1080p ?
jakin1950 16 Avril 2025
Comparaison Sony a6700 et Osmo 5 pro
jakin1950 7 Avril 2025
100 ou 200 Mbps
Lolive67 23 Avril 2025
Resolve 20 béta publique
jakin1950 9 Avril 2025
Menu demarrer impossible a supprimer des captures
bigbernie 4 Mai 2025, à 19:24
colorimétrie lecteur YouTube fiable ?
caraibe 3 Mai 2025, à 17:26
[ShotCut] Gérer Log et LUT
caraibe 2 Mai 2025, à 21:47
Panoramiques iPhone qui saccadent dans Davinci
TILAIN 2 Mai 2025, à 15:01
Cherche driver pour carte vidéo PCI avec puce FUSION 878A
tahitibub 30 Avril 2025, à 10:53
Prix: 1800Bool@1213 publié le 5 May 2025
[VotreAvis] 100 ou 200 Mbps
AQW333 a répondu 6 Mai 2025, à 08:45
Pocket 3 - Qualité médiocre des rushes en Low Light mode
Lacombe a répondu 6 Mai 2025, à 08:44
mosaic a répondu 6 Mai 2025, à 08:40
Dernières Formations
