Différence hauteur d'images en passant de Mpeg en AVI ?
Discussion dans 'Vegas et Movie Studio' créé par dupont33, 18 Octobre 2007.
  1. dupont33
    Bonjour, mon camescope enregistre en .mod en 704x576 (mpeg2+AC3), lorsque je décompresse avec VirtualDubMod donc en AVI, mes vidéos sont étirées en hauteur? Je n'arrive pas à les ramener à leur taille normale lorsque j'exporte mes projets dans Vegas.
  2. Mr Smoking
  3. dupont33
    Merci de ta reponse Ms Smoking, j'ai essayé tous les formats d'exportation pour un rendu sur pc ou tv pal et même résultat.
    Par contre dans le lien que tu me donnes jmarc74 dit que ce serait un problème de PAR, c'est quoi au juste?
  4. Jmarc74
    La PAR (pixel aspect ratio) est le rapport entre longueur et hauteur d'un pixel.
    En vidéo les pixels ne sont pas carrés, mais rectangulaires.
    Ainsi :
    En PAL DV ( Dans Vegas)
    En format 4/3 la taille de l'image est 720/576 avec un pixel rectangulaire dont le PAR est de 1.0926
    En format 16/9 la taille de l'image est toujours 720/576 mais avec un PAR de 1.4568.
    Donc, il me semble que pour régler ton problème, il te faut connaître la taille de ton image ainsi que PAR.
    Quand lors de la création d'un projet tu ne connais pas ces éléments, laisse Vegas les déterminer pour cela, dans la fenêtre de paramétrage du projet, clique sur l'icône du dossier en haut à droite et choisis un fichier.
    Edit :
    Voir ce soft :Converio, bonne lecture également des diverses remarques.
    Voir également le mode d'emploi . Il semble que vegas puisse importer directement ces fichiers en passant par la fonction barre de menu Fichier -> Importer -> Médias
    #4 Jmarc74, 19 Octobre 2007
  5. dupont33
    Alors effectivement, il y a des données qui changent entre mon rush (au format .mod changé en .mpg) les données sont les suivantes :
    Modèle : personnaliser 704x576; 25 ips)
    704x576
    25,000 (PAL)
    Ordre des champs : champ supérieur en premier
    Rapport L/H pixels : 1,0909
    Qualité rendu : optimisée
    flou mouvemnt : gaussien
    Méthode de désentrelacement : fusionner les champs
    et le rush décompressé avec VirtualDubMod :
    704x576
    25,000 (PAL)
    Ordre des champs : aucun analyse progressive
    Rapport L/H pixels : 1,0000 (carré)
  6. Jmarc74
    As tu essayé d'importer tes fichiers .mod directement dans Vegas comme mentionné ci-dessus.
    Si tu souhaites utiliser tes vidéos décompressées avec VitualDub, il te faut créer un paramètre personnalisé avec :
    un rapport L/H de 1.0909.
    Tu conserves les autres parmètres.
  7. dupont33
    ok c'est ce que j'ai fait et ensuite dans le render, je sélectionne DV PAL, 4:3, champ supérieur en premier?
  8. dupont33
    Sinon, j'arrive à importer le fichier en .MOD directement comme tu me l'as dit ci-dessus.
    Mais j'ai trouvé le chemin de la décompression dans VirtualDub plus intéressant car je trouvais le 1er résultat de .MOD rendu dans vegas à la sortie pas trés net voir flou, Pour lors de la progression du rendu les images dans le preview sont hyper nettes.
  9. Jmarc74
    Ce doit être un problème de paramètrage de rendu..
  10. dupont33
    Je pense ausi pourtant j ai essayé bcp de réglages mais je n ai pas encore trouvé, je cherche encore.
    Effectivement j essaie de trouver la meilleure netteté possible, mais je m aperçois que la netteté est plus difficile à obtenir sur mon écran LCD de PC car sur ma TV catodique ça passe super net!
    Par contre si je veux passer ma video chez des amis qui ont une TV HD ready ou Full HD, que va donner ma video, est-ce qu elle va être de mauvaise qualité, si oui en quoi je dois paramétrer le rendu? car il va y avoir un problème de résolution d écran?
  11. Jmarc74
    Attention les principes d'affichages d'une image entre une TV (tube cathodique) et un écran de PC sont différents.
    N'aurais-tu pas un "simple" problème de désentrelacement*.
    Tu trouveras de nombreuses discussions sur ce sujet.
  12. dupont33
    Non pas de problème d entrelacement, lorsqu il y en a un je sais le résoudre, je vais regarder les sujets sur la diffusion sur TV HD, je te remrcie bcp de ton aide qui m a été très précieuse.
    Au fait le problème de hauteur de la video est résolue en paramétrant 1,0909 dans les proprétés et en suivant les conseils de Corel en lisant ce lien donné par Mr Smoking http://www.repaire.net/forums/sony-vegas/161500-taille-longeur-de-video-render.html
    En espérant que ce fil servira à d'autres repairenautes...
    à+
