Tuto: Comment installer le firmware Magic lantern sur un Canon 550D ?
Publié par Docmorzy le 1 Février 2011 dans Tutos
► Commentaires 0
    Recos : 0
    Vues : 13 563
  1. Docmorzy
    Comment rajouter à son DSLR Canon une série de fonctionnalités habihuelle sur un camescope mais absente par défaut de l'appareil photo Canon ? Avec un frimware Open Source alternatif à celui d'usine et à charger dans son DSLR. Nommé Magic Lantern, ce firmware transforme un 550D en une caméra vidéo pro, voyons comment le mettre en oeuvre avec ce tuto.
    Le travail de rétro-ingénierie réalisé par Trammell Hudson sur le 5DMark 2 il y a pas mal de temps nous avait offert une gestion des niveaux Audio et un vu mètres plus quelques outils pour le tournage vidéo. Depuis la mise à jour Canon réglant cette histoire de niveau audio l’intérêt du firmware était en baisse. Mais la depuis la fin d’année 2010, suite aux sorties successives des appareils Canon de moyenne gamme Magiclantern devient le cadeau de Noël 2010 !
    Sur le 550D il est possible de faire tout ça :
    • Un menu GUI en pressant la touche « effacer »
    • Contrôle du débit de compression H264 de 7000kps à 77000Kps
    • Zebra surex/sousex
    • Spotmeter, histogramme
    • Cropmarks (16:9, Cinemascope, Fisheye)
    • Intervalometre (classic or HDR)
    • Trap Focus: l’appareil prend une photo quand un objet entre dans la focale
    • Commander le déclenchement photo en passant la main à proximité du capteur LCD
    • Rack focus
    • Stack focus (Live View only)
    • Infos sur l’optique (distance des focales)
    • Vu-mètres audio
    • Contrôle manuel du gain audio, Entrées actionnables, AGC débrayable et filtres
    • Affichage du temps video restant
    • Fonction de deboggage (Température du CMOS, impression d’écran GUI…)
    • Plus d’incrémaentation pour les ISOs et les vitesse d’obturations
    • Balance des blancs en Kelvin
    • LiveView dégageable de toutes infos
    Le firmware est assez secure car « non-persistant » dans l’appareil. Il faut faire une petite manip sur les cartes d’enregistrements pour que le programme se charge. Si pas de programme sur la carte votre appareil reste normal.
    Pour l’installation  vous pouvez télécharger  sur ce serveur la dernière version du logiciel : http://www.sawomedia.de/magiclantern/
    Voici un résumé de la procédure à suivre en vidéo par l’équipe de 3615geek.fr
    1. Vérifier la version du firmware Canon (1.0.9) !
    2. Installer le firmware Magic Lantern sur le 550D (copier le fichier .fir sur une carte mémoire, puis valider l’update comme pour le firmware canon en n’oubliant pas d’avoir la batterie pleine)
    3. Utiliser EOSCARD pour créer le boot sur votre carte mémoire (lancer le programme en administrateur, cocher les deux premieres cases puis cliquer sur SAVE)
    4. Effacer le .fir de la carte mémoire
    5. Copier l’autoexec.bin + tous les .bmp et le fichier config.cfg sur la carte mémoire
    C’est fini ^^
    Important : En cas de plantage, retirer aussitôt la batterie de l’appareil photo (risque de surchauffe). Ne jamais démarrer le canon avec une carte modifiée par EOSCARD sans l’autoexec.bin.
    A réaliser à vos risques et périls et sous votre entière responsabilité, cela dit pour moi ça marche parfaitement…
    C’est du bonheur voir les niveau son du canon, désactiver l’AGC, passer à 25600 iso, connaitre la distance de mise au point et la profondeur de champ, changer la compression des vidéos, etc… Merci Magic Lantern !!!
Dernières évaluations
  1. Visiteurs
    Visiteurs
    5/5,
    Evaluation importée de l'ancien système
  2. Visiteurs
    Visiteurs
    5/5,
► Commentaires 0
