TOKINA SZ 33 mm F1.2
Tokina a annoncé une nouvelle optique : le Tokina SZ 33 mm F1.2
Le nouveau Tokina SZ intègre 9 éléments optiques en 7 groupes, couvre les capteurs APS-C et offre un angle de vue de 48°.
L’optique est disponible en monture Sony E et Fujifilm X
Le diaphragme est constitué de 11 lamelles, capable d’ouvrir de f/1.2 à f/16.
La distance minimale de mise au point est de 50 cm. La plage de mise au point s’effectue sur 160° de la bague. Une course relativement grande qui permettra une mise au point plus précise, notamment à pleine ouverture.
La frontale peut accueillir des filtres de 62 mm de diamètre
L’optique pèse 605g et mesure 87,2 mm de long en monture Fujifilm X et 87,5 mm en monture Sony E.
Le TOKINA SZ 33 mm F1.2 sera disponible le 17 juin 2022 au prix conseillé de 449,90 € TTC.
Pas encore de review disponible de cette nouvelle optique. Voici cependant une vidéo de test du Focus Breathing publiée par Tokina sur leur chaîne YT :
SWIT : Nouvelle gamme de batteries DV avec ports D-Tap et USB-C
La marque SWIT, reconnue dans le monde entier pour ses batteries polyvalentes et relativement abordables, a ajouté quatre nouveaux modèles de batteries USB-C à sa série DV :
- Sony NP-F (LB-SF65C) : 65Wh, 12V D-tap, USB-C 25W
- Sony BP-U (LB-SU90C) : 90Wh, 14.4V D-tap, USB-C 45W
- Panasonic VBR59 (LB-PD65C) : 65Wh, 12V D-tap, USB-C 25W
- Canon BP-A (LB-CA90C) : 90Wh, 14.4V D-tap, USB-C 45W
Ces quatre modèles intègrent un port D-Tap mais également un port USB-C. Cette nouveauté permet d’alimenter des smartphones, tablettes ou ordinateurs portables via USB-C. C’est également par cette même connectiques que peuvent être rechargées les batteries.
Les modèles LB-SU90C et LB-CA90C fournissent 45W par USB-C ce qui permet de prendre en charge la plupart des ordinateurs portables comprenant un port USB-C.
Les modèles LB-SF65C et LB-PD65C, eux, ne délivrent que 25W par USB-C ce qui conviendra davantage à la recharge de smartphones.
En ce qui concerne la prise D-Tap, les batteries Sony NP-F et Panasonic VBR59 ont une tension nominale de 7,2V mais convertie en 12V standardisé afin d’alimenter les moniteurs, émetteurs, viseurs, etc.
Les quatre batteries peuvent être rechargées via n’importe quel chargeur USB-C standard. Comptez 3 heures de chargement pour les batteries USB-C 45W et 3h30 pour les batteries USB-C 25W.
Les batteries de 65Wh pèsent à peu près 350g, là où les batteries de 90Wh pèsent environ 460g.
Les quatre modèles intègrent quatre diodes LED sur le dessus pour indiquer le niveau de charge.
On ne connaît pas encore le prix ni la date de sortie des quatre nouvelles batteries SWIT mais elles devraient arriver sur le marché très prochainement.
SanDisk PRO-BLADE : Un écosystème de stockage rapide et portable
Western Digital a lancé un nouvel écosystème de stockage SSD compact, mobile et très rapide.
Cette solution de stockage contient trois produits :
- Les disques PRO-BLADE SSD Mag
- Le boîtier PRO-BLADE TRANSPORT
- Le boîtier PRO-BLADE STATION
Les PRO-BLADE SSD Mag sont des disques de 1TB, 2TB, ou 4TB, capables d'effectuer des transferts jusqu’à 2000 Mo/s grâce à la technologie NVMe. Quel que soit leur stockage, les disques mesurent 11 x 2,8 x 0,8cm et sont résistants à une chute d’une hauteur de moins de 3m.
Le boîtier PRO-BLADE TRANSPORT est permet d'accueillir un PRO-BLADE SSD Mag. Il est équipé d’un port USB-C de 20 Gb/s qui lui permet de se connecter aux caméras ou appareils hybrides. Il permet donc de transformer le disque en solution de d’enregistrement externe pour votre caméra. Le PRO-BLADE TRANSPORT permet également de connecter le disque à un ordinateur. Le produit est alimenté par le port USB, ce qui lui permet de maintenir le disque PRO-BLADE SSD Mag au frais grâce à une dissipation thermique intégrée.
Le boîtier PRO-BLADE STATION permet d’intégrer jusqu’à quatre disques PRO-BLADE SSD Mag et donc d’offrir un stockage de 16 To maximum (4 x 4 To). Cette petite station intègre un port Thunderbolt de 40 Gb/s. SanDisk annonce une lecture 4K, 8K, et même 12K en temps réel. Une solution qui conviendra donc aux projets exigeants mais qui offre la possibilité d’être mobile. Les dimensions de la PRO-BLADE STATION n’ont pas encore été communiquées mais au vu des photos et de certaines vidéos sur le net, elle semble très compacte.
Les PRO-BLADE SSD Mags et les PRO-BLADE TRANSPORT seront disponibles à partir de juin 2022 aux Etats-Unis. Le PRO-BLADE STATION n’intégrera le marché qu’en fin d’année.
Liste des prix communiqués :
- PRO-BLADE SSD Mag 1 TB : 179,99 $
- PRO-BLADE SSD Mag 2 TB : 299,99 $
- PRO-BLADE SSD Mag 4 TB : 599,99 $
- PRO-BLADE TRANSPORT nu : 69,99 $
- PRO-BLADE TRANSPORT + PRO-BLADE SSD Mag 1 TB : 239,99 $
- PRO-BLADE TRANSPORT + PRO-BLADE SSD Mag 2 TB : 259,99 $
- PRO-BLADE TRANSPORT + PRO-BLADE SSD Mag 4 TB : 659,99 $
Amaran T2c et T4c : tubes LED RGB abordables
On n’arrête plus les fabricants de luminaires dans leur course aux tubes LED. Cette fois-ci c’est au tour d’Amaran, marque développée par le fabricant chinois Aputure, connue pour ses minettes et ses COB LED super abordables, de lancer sa gamme de tubes LED RGB : les Amaran T2c et T4c.
Ce qui différencie le T2c et le T4c c’est avant tout la puissance, et par conséquent le rendement photométrique. Le T2c consomme 25W et le T4c en consomme 50W.
A 1m, l’Amaran T2c délivre 475 lux à 5600K et 443 à 3200K. Le T4c peut pour sa part délivrer 744 lux à 5600K et 690 lux à 3200K.
Le T4c est également deux fois plus lourd et long que le T2c. Comptez 950g et 120 cm de longueur pour le T4c, contre 500g et 60cm pour le T2c.
En revanche, le T2c surpasse de loin le T4c en matière d’autonomie avec 4h en moyenne contre seulement 1h40 pour le T4c.
Comme la plupart de leurs concurrents, les T2c et T4c sont RGBWW avec un contrôle total des couleurs en mode HSI. En ce qui concerne la température de couleur, les tubes Amaran peuvent aller de 2500 à 7500K avec la possibilité de régler les teintes verte et magenta.
Les tubes Amaran ont un IRC de 95 et un TLCI de 98.
Les luminaires sont contrôlables à distance grâce au Bluetooth 5.0 via l’application Sidus Link.
Plusieurs filetages ¼ et ⅜ sont présents sur le dos des tubes. Les deux extrémités se limitent au ⅜.
Vous trouverez dans la boîte :
- Le tube Amaran
- Un grip de batterie
- Un chargeur et un câble AC
- Un anneau à visser ⅜ - 16in
- Un étui de transport
Les tubes LED Amaran sont disponibles en pré-commande chez TRM au prix de 238,80 € TTC pour le T2c et de 382,80 TTC.
Amaran T2c - Tube LED - TRM
Amaran T4c - Tube LED - TRM
LEICA DG Summilux 9mm F1.7 MFT
Leica a sorti un nouveau grand angle destiné aux capteurs Micro 4/3 : le Summilux 9mm f/1.7.
Le diaphragme de cette focale de 9mm (équivalent 18mm sur les capteurs plein format) est constitué de 7 lamelles et son ouverture maximum est de f/1.7.
L’optique se distingue par sa distance de mise au point minimum d’à peine 9,5 cm.
Avec 5,2 cm de longueur et 6,1 cm de diamètre, le Leica DG Summilux est un objectif compact qui ne pèse que 130g.
L’optique est constituée de 12 éléments optiques regroupés en 9 groupes, dont deux lentilles à très faible dispersion (ED).
Le Leica DG Summilux 9mm F1.7 sera disponible dès juin 2022 à 499 €.
Il est disponible à la pré-commande chez MissNumerique.
SWIT batteries USB-C , TOKINA SZ 33mm F1.2, Ecosystème PRO-BLADE, Tubes Amaran, LEICA DG 9mm F1.7
Parce que les actualités techniques ne se résument pas qu’aux caméras, voici un récapitulatif des autres sorties récentes dans le monde de l'audiovisuel.
apatura a recommandé ce message
Recos : 1
Vues : 3 090
Publié parLucas.janiszewski 27 Mars 2026, à 12:15 -
Publié parLucas.janiszewski 26 Mars 2026, à 15:13 -
Publié parLucas.janiszewski 16 Mars 2026 -
Publié parLucas.janiszewski 13 Mars 2026 -
Publié parLucas.janiszewski 12 Mars 2026
Faire sa balance des blancs
moutchou 7 Mars 2026
Pixels morts ou quoi d'autre ?
caraibe 1 Mars 2026
Matériel pour captation sonore
CORSO 14 Mars 2026
Comment rater une captation ?
JeanmichelP 6 Mars 2026
DCTL, la nouvelle mode ?
Synchro du son sur captation stéréoscopique
Zzzzz 27 Mars 2026, à 15:45
En % Combien d'iA dans la réalisation de ce film ?
Pierre_F 27 Mars 2026, à 14:51
DJI Avata 360 : la prise de vue à 360° prend son envol
DZO Arcana x1.5 : l’anamorphique propre, compact et passe-partout
Action 6, Insta360 Ace 2 Pro, Gopro13 ?
JB60 25 Mars 2026, à 10:40
caraibe 1 Mars 2026
CORSO 14 Mars 2026
[VotreAvis] Faire sa balance des blancs
[VotreAvis] DCTL, la nouvelle mode ?
Color match boitiers identiques compliquée !
cadm a répondu 28 Mars 2026, à 13:49
giroudf a répondu 28 Mars 2026, à 13:18
Pierre_F a répondu 28 Mars 2026, à 11:24
Dernières Formations
