Annoncés à l’occasion de l’IBC, Laowa frappe fort avec la gamme Sunlight 2x FF Anamorphic. Deux zooms sortent simultanément :
- un 40–80 mm T/4.5
- et un 70–135 mm T/4.5
Ces deux optiques couvrent le plein format et s’inscrivent dans la continuité de la série zoom anamorphique Proteus (Super 35mm).
Premiers zooms front anamorphiques full frame ×2
Ces Sunlight 2x sont les premiers zooms front anamorphic plein format avec un facteur de squeeze ×2.
Front vs rear anamorphic :
Source: NFI.edu
Dans un front anamorphic, le bloc anamorphique est placé à l’avant de l’objectif. Cela permet de “squeeze” l’image dès l’entrée de la lumière, ce qui produit le bokeh ovale caractéristique et des flares plus marqués, typiques du rendu anamorphique.
À l’inverse, un rear anamorphic (bloc placé à l’arrière) conserve un bokeh plus circulaire et un rendu plus discret.
Format compact et monture interchangeable
Malgré leur caractère unique, ces zooms affichent une compacité remarquable :
- Poids : entre 2,6 et 2,8 kg
- Longueur : 24 cm
- Diamètre frontal : 105 mm
- Filetage filtre circulaire : 77 mm
Les deux optiques sortent en monture PL, mais Laowa propose des montures E, RF et Z, en supplément, interchangeables par l’utilisateur (50 $ pièce)
Couverture plein format, VistaVision et ratios
Avec leur facteur d'anamorphose ×2, les Sunlight 2x exploitent pleinement la largeur des capteurs modernes. Après désanamorphose, sur un capteur au format 16:9, on obtient un format ultra-large, quelque peu radical. Ces valeurs correspondent au cas où l’on exploite tout le capteur.
En pratique, les appareils modernes proposent plusieurs formats de capture (Open Gate…) qui permettent d’obtenir d’autres ratios finaux selon le cadrage choisi. On peut donc viser du 2,39:1 ou d’autres formats sans rogner sur la qualité en recadrant en post-production
Polyvalence et réglages
Les Sunlight 2x sont proposés avec quatre déclinaisons de traitements de flare pour s’adapter aux goûts des chefs op :
- Ambre
- Bleu
- Argent
- Neutre
On retrouve également :
- Une bague de back focus permettant d’ajuster le tirage optique selon le boîtier ou la monture
- Des bague de zoom, point et iris placées au même niveau d’un zoom à l’autre, en impérial et métrique, pour faciliter les changements sur le plateau
Côté distance minimale de mise au point, les performances sont impressionnantes pour de l’anamorphique zoom :
- 0,61 m sur le 40–80 mm
- 0,78 m sur le 70–135 mm
Prix et disponibilité
Chaque optique est annoncée à 5 999 $, ou 10 999 $ le kit des deux zooms. Elles sont d’ores et déjà disponibles.
En résumé, Laowa élargit son terrain de jeu en livrant deux zooms front anamorphiques x2 plein format, à la fois compacts, interchangeables et adaptables, qui viennent challenger les références bien établies du secteur.
Laowa Sunlight 2x FF Anamorphic: deux zooms front anamorphic, en full frame, pour la première fois
Publié par Lucas.janiszewski le 30 Septembre 2025, à 12:21 dans News
Publié parLucas.janiszewski 30 Septembre 2025, à 12:21
Publié parLucas.janiszewski 23 Septembre 2025
Publié parLucas.janiszewski 19 Septembre 2025
Publié parLucas.janiszewski 12 Septembre 2025
Publié parClmR 18 Juillet 2025
Publié parGRG 11 Juillet 2025
Publié parMarina 3 Juillet 2024
Publié parRepaire 7 Mai 2024
Etuis de protection silicone pour un hybride Alpha6700 ou autre : des avis?
D+100 16 Septembre 2025
SSD interne ou externe?
karamel 1 Septembre 2025
Fujifilm GFX Eterna 55 : analyse d'une sortie très attendue
Temps d'exportation 4DDiG File Repair ?
kingsdavid 5 Septembre 2025
Bug You Tube !? plus de sous-titres...
AQW333 7 Septembre 2025
Template Fusion offline
lulabie 29 Septembre 2025, à 09:52
Les Petites Mains de l'IA
AQW333 29 Septembre 2025, à 06:06
Pour modifier en bloc le panoramique de le piste son
Licioula 28 Septembre 2025, à 16:50
J 'aurais dû le connaitre !
bcauchy 28 Septembre 2025, à 14:42
lulabie a répondu 30 Septembre 2025, à 14:41
Choix d'une caméra d'action
Kewanee a répondu 30 Septembre 2025, à 14:28
sachem a répondu 30 Septembre 2025, à 10:16
Dernières Formations
