DJI Mini 3 Pro : tout d'un grand pour 249g
DJI a annoncé la sortie de son nouveau mini drone, dont la qualité d’image et les performances sont comparables à ses modèles plus haut de gamme
Publié par Marina le 11 Mai 2022 dans News
► Commentaires 1
    Recos : 2
    Vues : 3 389
  1. Marina
    DJI a annoncé la sortie d’un nouveau mini drone : le DJI Mini 3 Pro.
    DJI réussit à proposer dans ce nouveau modèle “pro” une qualité d’image et des performances vidéo comparables à ses modèles plus haut de gamme, ainsi qu’un grand nombre de fonctionnalités présentes sur les modèles Mavic.
    Désormais, il n’est plus nécessaire de faire un choix entre ultra mobilité (et facilité d’usage au regard de la législation dans certains pays) et performances chez DJI.
    Nouveau capteur et 4K 60p
    Pour ce nouveau modèle, DJI sort un nouveau capteur CMOS de 48MP, qui mesure 1/1,3 pouces, soit une taille légèrement inférieure au 1 pouce. L’optique présente une focale de 24mm en équivalent full frame (angle de champ de 82.1°), qui ouvre au maximum à f/1.7.
    DJI annonce de meilleures performances en basse luminosité, avec un double ISO natif et une taille de photosites augmentée à 2,4μm. La plage ISO est de 100 à 6400 ISO.
    Le drone peut enregistrer en 4K jusqu’en 60p, à un débit maximum de 150Mb/s (contre 100MB/s pour le Mini 2), en H.264 ou H.265, mais en 8bit uniquement.
    La fréquence d’images maximum reste de 60p en 2.7K et en FullHD, un mode ralenti (conformé) en FullHD permet cependant de monter à 120fps.
    Deux profils d’images sont disponibles, normal ou D-Cinelike. Un mode HDR est disponible en photo et en vidéo (jusqu’en 30p).
    On regrette l’absence de l’enregistrement en D-Log, réservé aux modèles plus haut de gamme par DJI.
    Une fonction de zoom numérique est disponible : 2x en 4K, 3x en 2.7k, 4x en FullHD.
    Le drone permet de filmer en format vertical grâce à son module caméra qui peut pivoter à 90°. La caméra peut également filmer vers le haut.
    Côté photos, le drone peut prendre des clichés en jpg et en raw.
    Une autonomie allongée et des capteurs multi-directionnels
    Le form factor du Mini 3 Pro reprend celui du Mini 2, avec ses dimensions ultra réduites de 145 x 90 x 62 mm plié et 171 x 245 x 62 mm une fois les hélices dépliées, pour un poids plume de 249g.
    DJI propose deux types de batteries, la batterie classique (2,453 mAh) fournie avec le drone offre un temps de vol maximum de 34 minutes et permet de maintenir son poids à 249g.
    La “Batterie de Vol Intelligente Plus” permet pour sa part de voler jusqu’à 47 minutes (3,850 mAh.) mais pèse 121g et amènera le poids de l’ensemble à 290g environ.
    DJI propose en option un chargeur deux voies, ainsi qu’un chargeur USB-C de 30W, qui permet de charger une batterie classique en 64 minutes et une batterie “Plus” en 101 minutes.
    Le Mini 3 Pro est le premier mini drone de DJI à bénéficier de capteur multi-dimensionnels permettant la détection d’obstacles, apportant de l’aide au pilotage et la disponibilité des fonctions de tracking. Les drones Mini précédents ne disposaient que de capteurs vers le bas, insuffisants pour réaliser des calculs de trajectoires par exemple.
    Les fonctions intelligentes de la gamme Mavic
    Le Mini 3 Pro embarque la plupart des fonctions disponibles sur les drones des gammes supérieures.
    Les fonctions FocusTrack sont disponibles, permettant le suivi d’un sujet selon différents scénarios :
    • Spotlight 2.0 garde le sujet dans le cadre pendant un vol manuel
    • Point d’intérêt 3.0 entoure un sujet dans un rayon et selon une vitesse de vol définis.
    • ActiveTrack 4.0 pour suivre le sujet à distance constante, derrière ou à ses côtés
    Le Mini 3 Pro intègre également les modes de vol automatisés “QuickShots” :
    • Vue Drone: Le Mini 3 Pro vole vers l’arrière et vers le haut en maintenant la caméra verrouillée sur le sujet.
    • Spirale : Le Mini 3 Pro monte et tourne en spirale autour du sujet
    • Fusée : Le Mini 3 Pro monte avec la caméra orientée vers le bas
    • Cercle : Le Mini 3 Pro tourne en cercle autour du sujet
    • Boomerang :Le Mini 3 Pro vole autour du sujet sur une trajectoire ovale, il monte en s’éloignant du sujet et redescend lorsqu’il s’en rapproche
    • Astéroïde : Le Mini 3 Pro crée une prise de vues qui démarre comme un panorama sphérique en hauteur au-dessus du sujet et qui se termine par une prise de vue normale en vol stationnaire proche du sujet.
    Le mode MasterShots maintient le sujet au centre du cadre tout en exécutant différentes manœuvres en séquence pour générer une courte vidéo pré-montée.
    Le mode Hyperlapse permet de créer un timelapse en mouvement où l’appareil vole selon des trajectoires définies pendant la prise.
    Monitoring 1080p et nouvelle télécommande
    DJI annonce que le Mini Pro 3 bénéficie du système O3, qui permet une transmission en FullHD jusqu’à 12km.
    La sortie du drone est accompagnée d’une nouvelle télécommande, la DJI RC qui dispose d’un écran tactile de 5,5 pouces. Plus besoin donc de son téléphone portable pour monitorer la prise de vues. Il est possible de commander le Mini 3 Pro avec la télécommande standard ou sans télécommande si on dispose déjà d’une télécommande.
    Prix et disponibilités
    Le DJI Mini 3 Pro est disponible sous plusieurs options :
    • sans télécommande, au prix de 739€ TTC
    • avec la télécommande classique DJI RC-N1 au prix de 829€
    • avec la nouvelle télécommande DJI RC au prix de 999€
    Les premières livraisons auront lieu autour du 17 mai 2022.
    Le Fly More Kit coûte 189€ et inclut deux batteries supplémentaires, le hub de recharge deux voies, deux sets d’hélices et un sac de transport d’épaule.
    Le Mini 3 Pro est disponible à la pré-commande chez Miss Numérique
    DJI crée à nouveau la rupture avec ce nouveau mini drone qui a tout d’un grand, en reprenant les principaux atouts des précédents modèles professionnels de la marque chinoise.
    Avec une taille de capteur proche de 1 pouce, on devrait retrouver une qualité d’image assez proche de celle du Mavic Air 2S, améliorée par la présence d’un Dual ISO.
    Avec sa 4K/60p et son autonomie de 35 minutes, DJI place la barre de l’entrée de gamme de plus en plus haut, pour un tarif toujours plus réduit.
    Le Mini 3 Pro n’a sur le papier pas grand chose à envier au Mavic Air 2S à 1000€ ou encore au Mavic 2 Pro, à 1000€ également en occasion. Le mode Log et l’enregistrement 10 bit, restent cependant réservés à ces modèles.
    Une des nombreuses review déjà disponibles sur Youtube :
    La page “unboxing” de DJI :
    Unboxing DJI Mini 3 Pro: Hands-on with the pro lineup - DJI Guides
    homero et caraibe ont recommandé ce message.
► Commentaires 1
