  Nous sommes en ce moment 150 sur le Repaire - 180519 discussions - 936575 messages - 97401 Repairenautes inscrits
Vieux 28/09/2008, 17h23
artefacts
Bonjour à tous !
les propriétés du projet sont :
Sans titre.jpgaprès rendu en :
Sans titre1.jpgaprès gravage en dvd je vois des lignes horizontales et verticales qui vibrent.
Comment régler ce problême ?
propriétés du projet à modifier ? rendu différent, 2 passes par exemple ?
je filme en hdv 24p avec un xha1.
vos conseils seront les bienvenus !
Vieux 03/10/2008, 22h20
pas la moindre piste ?
un lien vers les bases pour créer un dvd !
il y a tellement de différence entre le rendu direct de la caméra et le dvd que je dois sûrement louper une étape cruciale !
Vieux 03/10/2008, 22h31
Pourquoi ne prends-tu pas le modèle : Flux vidéo grand écran PAL DVD Architect ?
Ton max bits/s à 8 000 000 > ça suffit, sinon ton débit risque de dépasser les 10 000 000 qui posent problème.
Vieux 03/10/2008, 22h57
Merci Topsub, je vais tester !
Vieux 05/10/2008, 22h28
Bonsoir à toutes et tous,
apparemment il y a un problême ! soit ma question est mal formulée, soit les posseseurs de la solution n'ont pas encore lu ce post.
Bref, je vais donc formuler autrement.
j'ai lu avec attention les posts du site qui donnent pour les amateurs de précieuses connaissances pour le hdv mais rien qui puissent régler mon souci présent.
prises de vue en hdv avec xha1, je fais l'acquisition de fichiers ".mpg" format MPEG-2,attributs:1440*1080*32.
Question: quel type de projet dois-je créer dans VEGAS et quel type de rendu pour faire un DVD dans DVD ARCHITECT ?
j'ai créé un projet et rendu comme cité au début du post et le résultat est catastrophique.
Petite info: en visualisant directement de la caméra vers la télé le résultat est bon.
Le problême une fois le dvd réalisé, c'est des décalages et scintillements horribles.
Mais d'où vient le problême ? là est la question.
j'ai passé des heures à monter cette vidéo de l'été et je n'ose envoyer à mes amis corses un tel résultat, ils méritent mieux que ça !
Vieux 05/10/2008, 22h54
Pas, évident pour nous car avec tous ces nouveaux formats HD on s'y perd !
En principe le HDV est en trame du dessus en premier. Essaie cela dans Vegas.
Ensuite pour la virgule flottante 32bits > je ne sais, essaie aussi de l'enlever.
Avec tes réglages, ton montage est-il bien fluide dans Vegas ? Sur ta télé aussi (à partir de Vegas) ?
Pour l'encodage en Mpeg 2 our DVD SD, ça semble bon, si tu suis mes remarques précédentes.
Fait des petits essais, sinon, il faut nous mettre en ligne un petit bout de tes rushs.
Je ne puis t'aider davantage, désolé !
Vieux 05/10/2008, 23h16
Merci pour ta réponse Topsub, mais il y a bien quelqu'un qui a déjà fait un dvd en passant par vegas avec des rushs en hdv
j'arrête pas de tester !
faut-il une méthode de désentrelacement pécise ? actuellement j'ai "aucun".
pour l'ordre de champs, je suis sur "aucun", je vais tester avec" champs supérieur en premier".
il y a bien une méthode standard quand même
Vieux 05/10/2008, 23h48
HDV : champ supérieur en premier
DVD SD (pas les HD) : champ inférieur en premier
tout cela est par défaut
Si tu veux visionner ton DVD uniquement sur un PC, mettre alors aucun pour le rendu Mpeg2 du DVD.
Vieux 09/10/2008, 23h45
Avatar de DVD8
"je filme en hdv 24p avec un xha1"
Peut être alors caler le projet en HDV 1080 24p....
Je fais du DVD (SD) a partir de HDV 1080 50i sans problème de fluidité ou autre...
Je n'ai pas encore essayé de créer un DVD à partir de prises de vues progressives.
Il faudrait que j'essaye mais ici seul le 25p est dispo....
DaN
Vieux 10/10/2008, 23h13
voici le projet qui m'a donné de meilleurs résultats pour créer un dvd sd.
Images attachées
Type de fichier : png Sans titre.png (30,9 Ko, 10 affichages)
Vieux 11/10/2008, 11h12
Salut Crocovideo,
Vu qu'il me semble trop tard pour remettre en question le format de tournage/montage, il te reste la solution suivante : "Active la réduction de scintillement dans Architect" cela résoudra ton problème de scintillement sur le DVD.
Mais je pense que ton choix de format de projet Vegas n'est pas adéquat. Comme tu as tourné en HDV ton projet devrait être :
- HDV 16:9
- 1440 x 1080
- Pixel ratio : 1,3333
- Fréquence image : 24p (là j'ai un doute par rapport au 24F)
- Ordre des champs : aucun
- Format pixel : 8 bits (surtout pas le 32bits virgule flottante qui peut être la source de tes problèmes) Ton format d'entrée est 1440x1080x32 <-- ce 32 ne veut pas dire 'par pixel' mais bien le total de 4 x 8bits (canal alpha inclus).
Pour finaliser exportes un fichier prêt à l'emploi par Architect. Rendu > Mpeg2 > DVD Architect. (Celui ci n'aura pas à 'compresser' ton film).
Ceci dit, j'ai toujours entendu dire que le meilleur rendu HD vers SD était obtenu en tournant en 720p.
Ce message de komedi a été recommandé par :
  #12
Vieux 12/10/2008, 18h57
Salut Komedi,
je vois que mon premier projet n'était pas si loin de tes conseils.
en regardant bien dans dvd archi j'avais activé la réduction de scintillement, c'est peut être grace à cela que j'ai trouvé le résultat plus sympa.
quand tu écris : "Ceci dit, j'ai toujours entendu dire que le meilleur rendu HD vers SD était obtenu en tournant en 720p."
cela veut-il dire qu'il est préférable de tourner en mode DV pour faire un dvd simple ?
le dvd pour ma famille est déjà envoyé, et bien que personnellement insatisfait du résultat final, la réalisation leur fera plaisir.
je vais reprendre tes paramêtres de projet et voir le résultat final sur dvd.
je dois bientôt faire une petite vidéo de présentation pour un site de sport, étant donné que le rendu sera en wmv, me conseilles tu de tourner en mode dv avec l'xha1 ?
merci pour tes précieux conseils.
Crocovidéo
  #13
Vieux 12/10/2008, 19h58
En plus du 8 bits et du 24p,
Essaie aussi dans propriétés du projet Vegas > méthode de désentrelacement : fusionner les champs (bien que dans ton cas j'ai un doute)
De mon côté, j'ai plutôt entendu qu'une hard conversion ou une soft conversion (comme crocovideo) d'un fichier HD améliore la qualité du DVD SD par rapport à un tournage en SD. Je n'ai jamais vérifié
Pour les tests, il vaut mieux faire des petits essais sur 1 mn, importer dans DVD A ces différents essais, créer les fichiers VOBs et lire le tout avec VLC ou autre pour vérifier. Ce sera beaucoup plus rapide avant de lancer l'encodage complet dans DVD A.
  #14
Vieux 12/10/2008, 20h43
Qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche dit-on !
j'ai donc plusieus sons de cloches et à dire vrai je ne sais plus quoi penser, si ce n'est de faire des test
dans le sport c'est souvent les erreurs qui m'ont fait avançer, je pense qu'en vidéo ça sera la même chose !
sut été plus simple d'avoir LA solution pour gagner du temps !
Crocovidéo
  #15
Vieux 12/10/2008, 22h13
C'est ton 24p qui n'est pas courant pour nous.
Je te l'ai déjà dit :
envoie-nous en ligne quelques secondes de tes rushs, nous ferons les essais... entends-tu aussi ce son ?
  #16
Vieux 13/10/2008, 00h55
peux tu m'expliquer comment amener un petit rush
  #17
Vieux 13/10/2008, 12h02
Il te faut un serveur ... normalement ton fournisseur d'accès internet devrait te le proposer.
  #18
Vieux 13/10/2008, 21h46
T'es un rapide ! On va regarder cela.
  #19
Vieux 13/10/2008, 21h55
j'ai importé deux petits rushs en 'mpg' mais apparemment il y a un souci avec free ou quick time !
une solution ?
Crocovidéo
  #20
Vieux 13/10/2008, 22h01
Free - Envoyez vos documents
ça donne çà !
  #21
Vieux 13/10/2008, 22h03
quick time ne gère pas le 'mpg' !!!
le rush d'origine est en mpg, que dois-je faire ?
  #22
Vieux 13/10/2008, 22h13
Je ne comprends tout à tes demandes.
J'avais déjà téléchargé ton rusch n26_NEW.mpg avec le lien du post que tu as effacé.
Il est en 1440x1080x32, mais en 25 ips ?!?
Où est ton 24p ?
PS : Avec la jolie devanture, on regarde moins le bateau à l'arrière
  #23
Vieux 13/10/2008, 22h40
je filme en hdv 24p avec l'xha1 ou bien en hdv 50i !
les rushs sont en 1440*1080 fréquence 25ips.
ma question à l'origine est de savoir quel type de projet pour faire un dvd
mais encore, tu me m'expliquer
  #24
Vieux 13/10/2008, 22h45
voici la deuxième, si tu as pu voir la première
  #25
Vieux 13/10/2008, 22h46
Je suis déçu, j'aurais voulu tester du 24p :(
Ben on reviens à la case départ.
Tu choisis le format par défaut Flux vidéo grand écran PAL DVD Architect
  #26
Vieux 13/10/2008, 23h00
Essaie cela
  #27
Vieux 13/10/2008, 23h02
C'est fait, mais c'est toujours en 25 ips.
Tu préfères les bateaux aux nanas
