Nous sommes en ce moment 214 sur le Repaire - 180515 discussions - 936560 messages - 97399 Repairenautes inscrits |
21/05/2008, 05h38
Capture DV
Bonjour, j'ai la version d'évaluation de Vegas Pro 8; tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes  sauf pour la capture en DV. Le camescope est reconnu et controlé par Végas mais même sur une capture de 45mns, avec plusieurs plans, Vegas ne me sort qu'un seul clip, pas de détection automatique des scènes. Pourtant dans Préférences, j'ai coché la case de reconnaissance automatique. Mon caméscope est un Sony DCR-PC120 et avec un logiciel comme Studio, aucun problème pour la découpe automatique.
Est-ce du à la version d'évaluation et ça passera avec la "full version" ou bien c'est le camescope qui n'est pas compatible?
21/05/2008, 08h19
Conseiller Technique Vegas
salut
Dans le programme de "capture" tu as une option à cocher pour la détection de scènes.
21/05/2008, 16h09
Oui, je crois que je l'ai cochée, c'est dans Capture, Préférences, Détection de scènes. Mais rien n'y fait. J'ai pourtant essayé avec des rushs où il y a des coupures évidentes.
21/05/2008, 17h07
Normalement cela fonctionne très bien avec Vegas.
Fais le test avec un autre soft , avec la même bande bien sûr.
Les cas rencontrés sur ce forum où le problème se produisait ont été résolus en changeant la pile "interne" du caméscope.
Une pile morte => plus de timecode => plus de repère pour le découpage des scènes.
21/05/2008, 18h37
OK, merci, c'est bon à savoir!  Je vais essayer ce soir. Je te tiendrai au courant. Au pire je peux toujours acquérir sous Pinnacle et monter sous Végas. Tiens c'est vrai, faudrait que j'essaye ça. Et moi qui avait promis de plus toucher a Pinnacle de peur d'attraper des bugs
21/05/2008, 20h25
Je ne pense pas, il me semble que Pinnacle à un type de fichier spécifique.
uttilise le soft gratuit de Paul Glagla Capture flux
22/05/2008, 04h44
Posté par Jmarc74
Aie, Pinnacle me sort plus de scènes qu'un curé peut en bénir: 8 en 45 secondes (je suis un nerveux de la caméra  ), 1 seule pour Vegas en 45 mns...
Je vais essayer Capture flux. Avec encore le maigre espoir que la version payante corrigera cela.
22/05/2008, 08h56
bonjour dock,une petite question,j’ai deja posé cette question sur un autre post,mais je suis impatience ,tu dis que tu as (la version d'évaluation de Vegas Pro 8),peux tu me dire dire qu’elles sont les resistrictions(dans le temps ,nombres de pistes ,le rendu)
merci
22/05/2008, 17h50
Posté par bouray
merci
Bonjour, la licence est accordée pour 30 jours, je n'ai pas vu de limitations sur le nombre de pistes. En revanche, il y en a dans les corrections colorimétriques (color corrections) sans savoir exactement quelles limitations: comme je ne peux pas capturer convenablement, je ne me suis pas lançé dans un montage sérieux. J'ai vu seulement un message indiquant que la version démo est bridée sur la correction des couleurs.
On peut aussi downloader le logiciel de DVD authoring en version démo qui est vendu avec la version Pro de Vegas.
23/05/2008, 13h25
merci dock,pour ces renseignements
23/05/2008, 13h42
bonjour,
j'ai eu le meme probleme de capture.
en fait c'était la date dans le cam qui était à zéro.
après ré-initialisation, cela fonctionne.
pas de date --> pas de timecode sur la bande --> pas de détection de scène !
05/06/2008, 21h17
Me voici de retour: avec la version payante, plus de problèmes! Enfin presque: le rush que j'avais déjà filmé est toujours capturé sans détecter les scènes mais pour les nouveaux rushs, la détection automatique marche nickel. Et j'ai même essayé avec un autre vieux rush et là ça a aussi marché (1 vieux rush sur 3 qui a marché)! J'ai donc fait mon premier montage, c'est vraiment un logiciel très "confortable". Il y a juste dans les transitions image, j'ai trouvé la transition du son trop brutale et très difficile à régler. Mais bon, je débute, d'autant que Sony ne fournit qu'une version pdf du mode d'emploi complet et je suis resté très papier.
Merci!
06/06/2008, 13h15
Jonglage basique dans Vegas:
1-
Régler le son sur une coupure ( touche S): en amenant la souris en haut de cette coupe, la flèche se transforme en double flèche horizontale dans un 1/4 de cercle. Faire glisser jusqu'à l'endroit désiré. Ceci de chaque côté en fonction de l'orientation de ce 1/4 de cercle. Le décalage en temps s'affiche à côté du symbole.
2-
En sélectionnant une piste audio, puis touche V. Une ligne est tracée horizontalement au milieu de l'audio. En doubles-clics on crée des points de contrôle qu'on manipule ensuite en cliquer-glisser de la souris. D'un clic droit on peut faire varier la forme de chacune de ces courbe ... et bien d'autres réglages.
3-
On joue avec les deux. Et on crée aussi des courbes "au stylo"...
Les DISCUSSIONS incontournables
4-
Entre les deux tu écris IMPRIMER.
En recto-verso. Deux pages sur un verso (c'est à dire du A5) suffit. Donc 4 pages par feuille. En éliminant début et fin, ici superflus.
16/06/2008, 20h22
bonjour
petite question
quand on met nos video du camescope
c normal qu'il me face des fichier avi ? y a pas de possibilité de changé d'extension etc pour faire un montage dvd
| Outils de la discussion |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h42.
