probleme de sacade en preview
Discussion dans 'Vegas et Movie Studio' créé par steph3765, 2 Juillet 2007.
  1. steph3765
    Ça va mal ! depuis quelque temps lorsque je fait play pour tester le montage, tout est en sacade autant l'image que le son si je fait jouer 5 sec du preview c,est sacadé si je remet aussitot au meme endroit la lecture se fait normalement jusqu'au point ou je l'avais arreter avant de refaire un re-play ensuite la sacade recommence !!!!
    il y a pas si longtemps j'ai ajouter 1 gig de memoire vive, mais a ma connaissance le probleme na pas debuté tout de suite apres avoir mit ces barretes! ( parce que je me disais qu'ils etait peut-etre pas compatible!)
    si quelqu'un a une solution n'hesitez pas...merci
  2. Jmarc74
    salut
    as-tu essayé de faire une défragmentation de ton DD
  3. steph3765
    oui il ont tous ete defragmenté !
  4. steph3765
    toujours pas reglé ces sacades:( donc j'utilise plus vegas....c est quand qu,on ne peut plus l'utilisé qu'on comprend comme il nous manque !:D
    j'ai pourtant tout esseyé nettoyage de disque ....configuration...defrag...ccleaner...etc..etc...peut-etre ma carte video qui bug ou mes nouvelles cartes de memoire vive qui cloche !?!? en tout cas hate de retrouver vegas en bonne forme !
  5. topsub
    Ce ne serait pas tes clips qui sont dans un format spécial ?
    Ou bien tu as trop de fx ?
    Ou bien encore des programmes en arrière plan (sauvegarde auto, antivirus trop gourmand ...)
    Essaies de voir avec un clip tout simple sur une nouvelle session de Vegas.
    Si on travaille vite avec Vegas, des fois il rame pour parvenir à faire la preview normalement. Il lui faut un peu de temps.
    C'est ça lorsqu'avec l'expérience, on tire sur la souris plus vite que son ombre :D
  6. steph3765
    salut topsub..
    non tout semble normal je fait new, je met un petit clip de 5 seconde sans fx et ça sacade, j'ai essayer plein de chose meme desinstaller vegas et re installer...rien ni fait !
    je continu a chercher !
    merci quand meme !
  7. tamataroa
    moi aussi ça fait ça souvent surtout en NTSC
    mais je pense que notre systeme est trop lent
    je vais me mettre au double corp bientot..
    au fait tu travailles sur VISTA ou XP ?
  8. steph3765
    je suis en ntsc et j'avais jamais eu ce genre de probleme avant...recement j,ai ajouter 2 carte memoire de 1 gig j'ai maintenant 1.5 gig de memoire vive...je me suis dit que peut-etre les cartes n'etait pas compatible donc j'ai enlever les deux carte recement acheter mais le probleme persiste:perplexe:
    je suis avec xp
  9. topsub
    Pal ou Ntsc, ce n'est pas le problème je pense. A moins que les paramètres du projet ne correspondent pas.
    Il faut aussi vérifier que le preview n'est pas en mode optimisé, mais en mode prévisualisation auto. Mais si tu as réinstallé Vegas, le problème vient d'ailleurs. Quoique !?!
    Perso je suis avec un PIV Northwood, et je n'ai pas de soucis. Je monte avec de nombreuses pistes et j'arrive assez à m'en sortir avec la preview.
  10. GEGE92
    Vérifie toujours que tes DD ne sont pas passés en PIO au lieu de DMA (va dans le gestionnaire de périphérique et sélectionne le canal IDE de ton DD sélectionne le DD et clic droit > Propriétés.
  11. Nicotine38
    Bonjour á tous
    Lors de ton acquisition, as-tu eu des sauts d'image (ou dropped frame) car ca ne vient peut etre pas de ta prévisualisation.
    DD externe ou interne?
    IDE, Sata, E-sata, firewire?
  12. tamataroa
    oui mois j'ai 2,5 de RAM et AMD 64 3000
    et ça sacade quand meme mais une fois sur le DVD ça marche
    c'est vrai que c'est pas tres agreable pendant le montage
  13. topsub
    As-tu vérifié cela ?
    Quelle belle mobilisation pour notre ami :)
  14. steph3765
    salut a tous, et merci de vos suggestions
    topsub...oui j'avais deja mit en preview auto
    nicotine...non les acquisitions etait ok !..DD interne
    GEGE...je n'ai pas reussi a trouver ce que tu me demandais, quand je fait le clic droit je peu pas voir plus loin...
    la seule endroit ou j'ai pu voir le dma c'est ici et tout semble en dma
    pour ma part je crois que c'est des manipulation que j'ai pu faire avec hijackthis:hum:
    va falloir je cherche:(
    merci a vous tous !
  15. Nicotine38
    Vegas pour un... Vegas pour tous!
    Vegas pour un... Vegas pour tous! :rolleyes:
