Avoir des controles d'images par paramétres comme dans Edius ou after Effect.
Exemple:
Dans la fenêtre : panoramique /recadrage d'evenement avoir des sous-timelines pour des contrôles indépendants :
- de la taille de l'image
-de la position du centre de rotation
-de la rotation etc
Idem pour les FX et transitions
Avoir des contôles d'images clefs par paramêtres applicables
IMPORTANT
Merci à Jean Marc de prendre ci-dessous le relais pour faire remonter les infos de nos revendications.
Je vais être un peu absent du Repaire prochainement (snif !)
Voici un récapitulatif de nos souhaits
Le smart rendering en Mpeg 2 : possibilité de rendre une nouvelle piste en mpeg 2 qui ne calculerait que les modofications apportées entre temps. Si on coupe par exemple 1 seconde d'un fichier mpeg 2 mis sur la time line et qu'on le rend en mpeg 2, Vegas réencode le tout ! On souhaite à V8 le rendu intelligent en mpeg 2
Une véritable stabilité des images fixes. Pour le moment, nous sommes contraints de mettre un flou gaussien de 0,001 en x et parfois aussi sur y pour l'avoir. De plus les images trops lourdes en octects restent très instables : il faut les réduire pour avoir une stabilité. Le reduce interlace flicker ne sert à rien et rallonge considérablement les temps de calcul !
La création de proxy pour le montage Mpeg 2
Comme le fait VASST pour
GearShift.
Afin d'éviter d'acheter ConnectHD ...
Une amélioration des rendus en soft conversion pour le HDV capturé en m2t vers le DV.
Il faut aussi mettre un flou gaussien de 0,001 en x et en y pour se rapprocher de la hard conversion.
Un rendu en SD 4.2.2.
Une gestion optimisée des ralentis
Gestion des masques A préciser-Affectation de couleurs aux masques.
-Avoir une ligne temporelle par masque
Contrôles d'images clés par paramètres
Comme dans Edius ou After Effect.
Exemple:
- de la position du centre de rotation
- de la rotation etc
Trajectoires avec courbe de bézier (comme cela fut la cas dans la version V4 !?!)
Une gestion du dv datecode A completer ou ça vous va ?
où l'on laisse le choix à l'utilisateur de garder le datecode d'origine (utilisation + familiale) ou le ré écrire au moment du rendu de la scène (utilisation + professionnelle)
Importation et gestion des calques Photoshop. (voir autres formats .png .tga)
