Nous sommes en ce moment 198 sur le Repaire - 176668 discussions - 916230 messages - 95398 Repairenautes inscrits |
| HDV etc. Ces formats qui rendent la haute définition abordable...HDV, AVCHD, MPEG-2 'long gop' etc. |
07/02/2008, 20h32
Problème de saccade après exportation
Bonjour
J'ai un problème de saccade sur les vidéos après exportation , je suis un peu perdu, je ne sais pas si le problème vient de mon moniteur ( 2232 bw ) , un problème au niveau du logiciel de montage ( j'utilise Edius ) ou bien de la caméra ( une HC7 ). C'est fluide lors de l'importation avec Edius et lors du montage mais toutes les vidéos après encodage ( avec canopus procoder ) sont légèrement saccadés , donnant un effet de légère rémanence assez désagréable.
Je suis en 1440x1080 50i en format de capture , en 1920x1080 en préréglage caméra ( le 1440x1080 25p me donnait des saccades dès le visionnage des rushs après importation ) et j'exporte également sans désentrelacer.
La lecture avec VLC et le reglage désentrelaçé "bob" diminue ce problème mais qui reste néamoins présent. Lorsque que je le désentrelace à l'exportation l'effet de saccade est clairement visible, ( pourtant je film avec pied ).
Ma config:
quadcore cadençé à 3.3ghz
nvidia 8800 gt
carte mère gygabyte ds4
Voici le résultat :
RapidShare: 1-Click Webhosting
Est-ce normal docteur ?
Dernière modification par mewan 07/02/2008 à 21h28.
08/02/2008, 00h05
ceci dit, la lecture avec VLC et la fonction entrelaçé "BOB" règle pas mal le problème ,
mais quid de la solution d'export sur DVD ou sur le net faut il nécessairement désentrelaçé au risque d'avoir ces problèmes de saccade ?
08/02/2008, 01h23
Bénéficie de 8 recommandations à propos de 8 messages
Posté par mewan
Salut,
j'ai testé tn extrait :
- sur PC avec VLC désentrelacement BOB : quelques saccades dont la cause est probablement la différence de fréquence entre l'affichage (60i/s) et la vidéo (50 trames/s converties en 50i/s par VLC)
- sur TV LCD + boitier Tvix : parfaitement fluide (si on excepte les légères hésitations dans la manipulation de la caméra  )
Le problème des PC est qu'ils ne sont pas adapté au 50Hz européen et que c'est toujours assez compliqué pour afficher les bonnes fréquences.
Pour l'export sur DVD tout dépend si tu as multiplié les panoramiques ou mouvements de caméras  . Si oui, il vaut mieux garder l'entrelacement, si non, tu peux tenter un désentrelacement.
Pour "le net", je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Perso j'aime bien faire une version en AVI xvid dans une résolution genre 640x360 (ou plus) et toujours à 50 images/seconde et avec un débit correcte.
J'ai remarqué que, pour peu que le codec xvid ou divx soit installé sur la machine, il y avait moins de problème de lecture qu'avec une vidéo 25i/s progressive (risque de saccades) ou une vidéo 25i/s entrelacée souvent très mal désentrelacée par le PC de l'utilisateur.
08/02/2008, 16h58
Merci de ta réponse Baloub , ça me rassure tout ça
Posté par baloub
Salut,
jparfaitement fluide (si on excepte les légères hésitations dans la manipulation de la caméra  ).
oui je reconnais je ne suis pas encore un grand maître de la manipulation de pied, ça va venir, mais pour cela il faudra peut être aussi que j'investisse dans à pied à + de 60 euros
Pour ce qui est du désentrelaçage, n'y a t'il pas de moyen d'appliquer de façon définitive un rendu désentrelaçé du type de VLC , sans passer par le 25p qui je trouve déteriore vraiment la fluidité de la vidéo ?
A propos de la synchro 50 trames/s converties en 50i/s par les programmes de lecture, avec le moniteur, le problème reste toujours le même lorsque l'on passe en 50 htz, idem après un test en 75 htz. Je commence doucement à me dire que je n'aurai de rendu fluide qu'en passant par le moniteur du logiciel de montage :soupir:
08/02/2008, 20h04
Supermodérateur
Bénéficie de 12 recommandations à propos de 10 messages
Posté par mewan
Bonjour
Ma config:
nvidia 8800 gt
Voici le résultat :
Je me demande si tu n'as pas tout simplement inversé l'ordre des trames, car, le Bob de VLC supprime toutes les saccades d'une vidéo bien faite.
Indique ici si tu as "trame supérieure ou inférieure d'abord" dans ton paramétrage.
Car si c'est inversé, ça ne se voit pas sur un moniteur de PC, mais ça se voit sur un TV. C'est une des raisons de la présence d'un moniteur de contrôle TV sur ma config de montage, comme dans toute installation de montage classique.
Bob
09/02/2008, 00h15
Je n'ai pas, je crois, la possibilité de modifier ce paramètre avec Edius qui est réglé par défaut sur champ supérieur en premier
09/02/2008, 01h38
Posté par mewan
A part créer une vidéo à 50 images prog / seconde, il n'y a pas de solution simple. Le plus facile et aussi le plus performant est de garder l'entrelacement et de laisser le TV ou le vidéo projecteur faire le désentrelacement. Toutes les TV ou VP modernes savent faire un désentrelacement à la VLC en créant 50 images complètes par seconde.
C'est d'ailleurs pour ça que je préfère largement une source de lecture comme un boitier Tvix à un PC.
Comment sorts tu sur ton PC ? DVI ou VGA ?
En DVI tu peux avoir une chance de faire un "bon" 50 Hz, chose très dure à faire en VGA.
09/02/2008, 10h12
Je suis bien en DVI sur mon écran c'est peut etre ce modèle , paramétré par défaut en 60 htz qui réagi mal en 50 htz.
N'y a t'il pas un possesseur de Hc7 dans le coin qui pourrait mettre un petit extrait en téléchargement que je me rende compte si c'est moi qui bidouille mal un paramètre ou je ne sais quoi ?
09/02/2008, 16h13
Le problème semble spécifique à mon PC , je viens de tester sur un autre ordinateur et les saccades sont présentes mais légères ( pourtant cette config est beaucoupp moins récente ) et comme dans tous les fichiers vidéos , particulièrement sur les panos. Pourtant je suis également en 60 htz sur cet autre ordinateur. C'est à n'y plus rien comprendre.
Auriez vous une piste ?
09/02/2008, 23h42
Posté par mewan
Je pense que tu te prends la tête pour pas grand chose.
Sur PC, sauf configuration très optimisé, tu ne seras jamais vraiment fluide avec des vidéos 50Hz.
Fait un retour sur bande de ta vidéo et regarde là via la sortie HDMI sur une TV LCD ou plasma ou VP .. et tu verras que c'est parfaitement fluide.
10/02/2008, 02h26
Bénéficie de 12 recommandations à propos de 12 messages
" Vu ... c'est ...effectivement hésitant "
Posté par mewan
Bonjour ....Est-ce normal docteur ?
 Salut mewan
Non ce n'est pas normal** ...vrai cela saccade..Oui baloub il a raison de se prendre la tête.
Quel sont tes paramétres d'encodage de procoder ( Vidéo et Audio ) ..si possible CBR 8500Kb/s en video et 384Kb/s en Audio.
Essaye de passer par DVD creator de ton Edius ( quelle version à propos la 4.54 ?)
Bertrand
** j'ai de très nombreux plans issuent d'une HC7 avec des panoramiques ..Edius ..et ..c'est aussi fluide sur DVD que sur la TL ...
10/02/2008, 11h40
Posté par bcauchy
 Salut mewan
Bonjour Bertrand,
J'ai peur que 8500kb soit un peu "léger" pour du HDV
Je n'ai tester que le fichier que mewan a mis en téléchargement (voir post 1). Et ce fichier ne saccade pas du tout lorsqu'il est correctement visionné.
Sur PC et suivant config, réglages, softs utilisés ça peu aller du sans saccades au très perturbé.
10/02/2008, 13h06
" ..J'ai peur ...."
Posté par baloub
Bonjour Bertrand,
....ce fichier ne saccade pas du tout lorsqu'il est correctement visionné. ...
 Salut baloub
Sorry ....j'ai pas voulu ça  ..cela va mieux ?... pas trop grosse frayeur quand même
Sérieux : pour un DVD en SD c'est amplement suffisant .."downconversion" depuis la HD
En ce qui concerne le fichier de mewan " il y a un truc qui cloche" quoi ?..je ne sais pas ..MAIS tous les autres clips identiques issues d'une HC7 passent sans la moindre saccade...dans les "mêmes conditions de température et de pression"
Bertrand
10/02/2008, 16h23
Posté par bcauchy
Ca n'est pas pour me rassurer tout ça , je pensais que les saccades étaient liées à ma config mais pas seulement si tu me dit que ça saccade aussi chez toi Bertrand.
Je vais résumer du début à la fin mes paramètres d'aquisition et d'encodage ;
J'ouvre Edius , nouveaux préréglage : 1920x1080 50i ( C'est peut-etre la qu'il ya soucis ) ---> j'ouvre le nouveau projet
Pour la capture : paramètres d'entrée , generic HDV et je choisi Canopus HQ 1440x1080/ 50i ----> Bingo, l'acquisition se fait sans problème, le visionnage des rushs également.
Export avec procoder en HD 2 ( 1080 50i ) sans modif .
Je pense avoir 2 problèmes qui s'accumulent , un problème de Vsync qui serait lié aux pilotes forcewares Nvidia ( qui sont malheuresement les seuls disponibles, c'est un problème qui se règle en trifouillant les paramètres de synchronisation verticale dans le panneau de contrôle de la cate graphique ) couplé probablement à un problème de paramètre. Je devrais peut être configurer en 1440x1080 50i 48kHz 2ch dans la fenêtre préréglage. Je ne peux pas faire le test ce week end, je ne suis pas sur ma machine.
Y'a t'il ratage dans ma procédure ? et encore désolé pour le pano approximatif , je ferais mieux le coup prochain
10/02/2008, 16h46
..Bingo .."la qu'il ya soucis ....Y'a t'il ratage...." ...OUI ....
Posté par mewan
J'ouvre Edius , nouveaux préréglage : 1920x1080 50i ( C'est peut-etre la qu'il ya soucis ) ---> ....Export avec procoder en HD 2 ( 1080 50i ) sans modif .
Je pense avoir 2 problèmes qui s'accumulent ( Seulement 2 !! )  , .....
Je devrais peut être configurer en 1440x1080 50i 48kHz 2ch dans la fenêtre préréglage....Y'a t'il ratage dans ma procédure ? ... je ferais mieux le coup prochain
 Salut mewan
" ..je ferais mieux le coup prochain..."  c'est promis ?!! YAPUKA faire comme tu le dis " .... configurer en 1440x1080 50i 48kHz 2ch dans la fenêtre préréglage...." et " ..tu feras mieux le coup prochain...
Ajoute : " format de calcul HQ AVI "
Et pour l'export utilise HDV speed encoder ( le dernier tout en bas ) pour obtenir un fichier m2t et/ou DVD creator ( imprimer sur DVD )pour générer un DVD SD, c'est là que tu modifies les paramétres d'encodage par défaut en CBR Vidéo 8500Kb/s et Audio 384Kb/s ....
Voili ..Voila  .
Bertrand
10/02/2008, 17h13
Ok yapuka !  Alors a quoi sert le 1920x1080 si on ne peut pas capturer dans ce format ? Quoiqu'il en soit mille merci à vous Bertrand et Baloub, me voilà rassuré sur un point, jaipuka me battre avec mes drivers vidéos.
04/03/2008, 10h10
Et bien en fait comme le disait baloub le problème c'est bien le rafraichissement de l'écran , en 50 htz l'image est parfaitement fluide, pas la moindre saccade alors qu'en 60 htz c'est tout de suite haché et très désagréable à regarder. Ce qui me semble bizarre c'est que j'ai l'impression d'être seul à avoir ce problème pourtant tout les écran lcd semblent afficher en 60 hz ( problème que n'ont pas les américains puisqu'il tournent en 60 i/s ).
la synchronisation entre le rafraichissement de l'écran et le nombre d'image serait alors le seul moyen , sur un écran d'ordinateur, d'avoir une image sans saccade ( avec désentrelacement en lecture avec VLC + bob ) , vrai , faux ?
04/03/2008, 19h50
Tu sais il y a plein de gens qui "ne le voit même pas".
Au mieux il perçoivent un petit truc sans pouvoir bien le définir.
C'est comme ça, faut s'y faire.
Maintenant il y a aussi la façon dont la vidéo est traitée par le PC. Si par exemple le soft fait un désentrelacement de type "blend" (fusion des deux champs) on remarquera moins le défaut (grâce au flou de fusion.)
Sur un PC, effectivement, la seule bonne méthode est le désentrelacement type Bob (avec doublement du framerate) et synchro entre fréquence d'affichage et fréquence d'image.
Il existe même un utilitaire " reclock" qui permet une synchro parfaite pour peu que les fréquences vidéo/écran soient proches.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai renoncé à utiliser un PC comme source de diffusion et que je préfère des solutions purement hard (boitier tvix, platine HD-DVD...)
| Outils de la discussion |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h29.
