  Nous sommes en ce moment 37 sur le Repaire - 181210 discussions - 939992 messages - 97739 Repairenautes inscrits
Précédent   Forums du Repaire > général > HDV AVCHD etc.
HDV AVCHD etc. Ces formats qui ont rendu la haute définition accessible à tous...HDV, AVCHD, MPEG-2 'long gop' etc.
Vieux 29/06/2006, 15h06
Avatar de manticore
Angry Gros problème d'enregistrement/lecture avec sony HDV
J'ai filmé un spectacle de danse avec une caméra de location, une z1, et ma caméra personnelle, une FX1. Toutes les deux ont enregistré en 1080i. Je numérise sur mon mac avec la FX1. Aucun soucis avec les k7 enregistrées par la FX1. par contre, sur les k7 de la Z1, j'ai n'ai aucune image en lecture (j'ai l'image quelques secondes, elle se fige, puis disprait, comme si il y avait un trou de TC alors que j'ai filmé dans la continuité) mais en avance rapide, je vois TOUTES les images défiler. Je rajoute qu'en mode lecture normale, l'écran de la FX1 reste bleu mais le TC défile... des avis ? des solutions ? si les k7 sont foutues, je suis dans la caca...:(
Vieux 29/06/2006, 15h58
Posté par manticore
Va vérifier chez le loueur si la K7 de la Z1 est relue correctement sur la Z1 !
Si c'est le cas, un des 2 camescopes a le chemin de bande déréglé...
Un loueur sympa te laissera copier la K7 de la Z1 vers ta FX1, via FireWire...
Vieux 29/06/2006, 16h09
Avatar de manticore
en effet j'ai rendez-vous demain avec le loueur... croisons les doigts !!
Vieux 29/06/2006, 20h37
je ne possede ni la z1, ni la fx1. mais ton probleme ne serait-il pas un probleme du genre "cassette dvcam (mal) lu sur un lecteur dv (la fx1)?
certe ces 2 caméras sont hdv mais l'une d'elle (la z1) ne filme t'elle pas comme si elle enregistrait sur k7 dvcam?
A demander aux possesseurs de ces 2 cams...
Cyril
Vieux 29/06/2006, 22h37
Je n'ai pas rencontré le problème, mais la Z1 est capable de tourner en 50i ou en 60i. Le 50i correspond au PAL, le 60i au NTSC. Est-ce que tu n'aurais pas réglé la Z1 en 60i? Ca ressemble un peu à ce type de problème...
Vieux 30/06/2006, 00h40
Avatar de papango
exactement le meme probleme avec une HC1, un bug ?
en lecture normale, aucune image (fond bleu) mais la TC défile...
si j'avance rapide, je vois toutes les images...
c'est arrivé de temps en temps mais je n'y ai pas accordé d'importance.... là c'est plus rien du tout, peux plus rien lire !
Vieux 30/06/2006, 09h24
Avatar de manticore
je vois le loueur aujourd'hui je vous tiens au courant. J'espère que la z1 qui a enregistré va pouvoir relire la k7...
Vieux 03/07/2006, 04h01
Salut les gars. J'ai la HC3 et je galère sévère. En effet, mon PC ne détecte même pas le cam. Pour être précis, il l'a détecté 1 seconde puis plus rien. aidez-moi ça urge. J'ai filmé un spetacle de danse avec et les gens attende leur dvd...... merci les artistes!!!
Vieux 03/07/2006, 08h54
trans-enregistrer!
pour en avoir le coeur net, dans la mesure où tu veux faire du dv, copie donc ta k7 hdv sur une dv par copie de cam à cam : il te faut un cam dv, et un cable de liaison que tu as déjà normalement. S'il y a un pb en suivant cette procédure, alors ça craint.
Vieux 03/07/2006, 09h47
Aille, problème quasi identique mais en pire pour moi (sauf que c'était des bandes pour ma pomme).
Caméra, HC1.
WE à Bruxelles, aucun problème de têtes de lectures, pas de choc particulier, seul particularité à signaler, il pleut beaucoup les deux premiers jours, beau temps le troisième. Je fais une première cassette, et une deuxième. C'est des JVC ordinaires. Je visionne avec le projo la première cassette, aucun problème, aucun drop, aucune saute de TC. Je m'embarque pour visionner la seconde, les quinze premières minutes, aucun pb, et puis après c'est la cata, sautes, maintien du tc mais écran bleu, puis impossibilité de lire. Je prends une autre cassette, enregistrement et lecture OK, aucun pb particulier. Je fais un retour arrière sur la cassette abimée pour voir si j'ai encore accès aux premiers plans, que nenni, le time code en a pris manifestement un coup, il y a des sautes, mais j'ai pas essayé l'acceléré pour voir si le pb est identique avec ceux de manticore et papango.
Remarquez, si on est trois à avoir le même, après grosso modo les mêmes temps d'utilisation, cela voudrait peut-être dire que le problème est identifié par Sony.
C'est pas trop grave dans mon cas (juste un peu écoeurant), mais qu'est-ce que les anciens nous conseillent? SAV illico, j'imagine?
Vieux 03/07/2006, 15h00
Question à ST65
Est-ce qu'un chemin de bande déréglé peut se re-régler par miracle sur la cassette utilisée à la suite?
Le problème que j'ai avec ton explication est qu'il semble que cela soit désormais porté par la cassette, mais résolu sur mon camescope (HC1), puisque j'ai pu réenregistré et relire ensuite sans problème avec une autre cassette.
  #12
Vieux 03/07/2006, 15h59
Posté par Chennai
Théoriquement non !
Posté par Chennai
Par contre tu as pu enregistrer avec une tete sale -> enregistrement incorrect->aucun espoir de récupération.
Sur les enregistreurs professionnels une paire de tetes supplémentaires vérifie en temps réel le niveau de modulation à l'enregistrement et avertit l'opérateur en cas de valeur incorrecte. Cela n'existe pas sur le matériel grand public.
Donc traquer les types ou marques de K7 qui "droppent" ou qui déposent sur les tetes.
Mais meme avec l'expérience, on n'est jamais à l'abri d'un probleme...
  #13
Vieux 03/07/2006, 16h01
Posté par santa maradona
Et le camescope detecte l'ordinateur (affichage de HDVin sur le LCD)?
  #14
Vieux 03/07/2006, 16h48
Tête sale, tête sale, est-ce que j'ai une tête sale?
Trêve de plaisanterie, aucune remontée d'info comme quoi une tête était sale pendant la prise de vue, ni pendant le visionnage (cela dit c'est pas les mêmes, si je ne m'abuse). J'ai tout arrêté assez vite, pas de problème avec une autre cassette, c'est bien cela qui m'ennuie. Si pb systématique, SAV de rigueur. Avec un truc sporadique, plus embêté en fait, ils risquent de me dire que la cam n'a rien, et que c'est juste une tête sale.
A ST65, quelle est la fréquence habituelle de passage d'une cassette de nettoyage?
A papango, combien d'heure de bande a la cam derrière elle?
  #15
Vieux 11/07/2006, 10h25
Est-ce que les autres victimes ont progressé dans le diagnostic?
  #16
Vieux 11/07/2006, 10h33
Avatar de manticore
j'ai oublié de vous tenir au courant !
chez le loueur, avec la cam qui a servi à l'enregistrement, impossible de lire correctement les images (des drops toutes les 10 secondes et des coupures de 1min de temps en temps). J'ai quand même fait une copie sur dv pour sauver les quelques images visibles. le loueur n'a pas voulu reconnaître sa faute, j'aurai du filmer avec des k7 sony hdv (j'ai filmé en sony premium neuves) alors il ne peut rien pour moi. un vrai en..... c'est fini, je n'irais plus chez IEC.
  #17
Vieux 12/07/2006, 14h26
Bon, je crois qu'en gros la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut prendre que des Sony HDV, pas des premium ni une autre marque. Cela dit, ton loueur ne s'embête pas. Je crois pas que les cassettes HDV soient strictement conseillées pour ces caméras, juridiquement il est totalement dans son tort.
Impossible de récupérer ma cassette. Ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est cette affaire du début de ma cassette. J'ai pu le visionner initialement en toute normalité, et puis ensuite, plus rien du tout.
  #18
Vieux 12/07/2006, 16h08
Avatar de docarno
Pas de problème
Pour ma part, aucun problème avec une HC1 après plus de 30 heures d'enregistrement et dérushage.
Par contre j'utilise toujours les mêmes cassettes (pas de changement de marque) des sony premium.
Je ne fais pas non plus de retour rapide...j'utilise un ancien camescope pour cela.
Donc je croise les doigts
  #19
Vieux 13/07/2006, 09h39
pour éviter ça ...
dans le cas d'un cam quasi à poste fixe, enregistrer sur un portable pour une double sécurité, leurs disques durs sont maintenant capable d'encaisser un "certain" nombre d'heures de rushes.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h05.
HDV AVCHD etc.
Canon HG21
Canon HG20
Panasonic HDC-SD100
Sony HVR-Z5E
Canon HF10 et Canon HF100
Panasonic HDC-SD9
JVG GY-HD200B
Canon XL H1A
Import export Final Cut et export OMF po...
Dispo et Démos de Premiere Pro CS4, Afte...
A voir au Satis 2008
Avid Media Composer 3, Mojo Dx, Nitris D...
Le moniteur 24 pouces DELL 2408WFP test...
FAQ HD grand public
FAQ HD du débutant
FAQ Format HDV
Focus Thématiques
Guides de choix ;-)
Corel lève le voile sur la famille Video...
Sony présente les nouveautés de sa gamme...
Sony accorde à JVC une licence d'utilisa...
