[Problème] récupérer fichiers .m2ts sur un PC pour montage sur Final Cut Pro
Discussion dans 'HD, AVCHD etc.' créé par yikes, 21 Août 2014.
  1. yikes
    Bonsoir
    J'aimerais savoir comment récupérer des fichiers .m2ts depuis un PC pour montage sur Final Cut Pro (donc sur un Mac).
    Une réponse me sauverait la vie !!!
  2. jakovideo
    jakovideo Regretté Modérateur
    Bonsoir , vous copiez les fichiers .M2TS du PC sur une clé USB puis vous les copiez
    depuis la clé branchée sur un port USB du Mac . c'est en fait très simple . Attention toutefois , ces fichiers sont très compressés et difficiles à traiter si ce Mac est un dinosaure .
  3. yikes
    Merci beaucoup. Je vais essayer ça. Par contre tu les dis "très compressés"... J'espère que ça va aller je dois les monter avec des fichiers AVCHD (que j'ai sur le Mac) sur Final Cut.
    Ca te semble jouable ?
  4. yikes
    Apparemment ça me génère du MPEG2 et le fichier n'est pas reconnu quand je tente de l'importer dans final cut pro.
  5. giroudf
    +745 / 3 139 / -34
    a convertir avec mpeg streamclip
  6. JLB21
    Il serait intéressant de savoir de quel Final Cut Pro s'agit-il…
    Car si c'est le X, aucun problème.
    Et si ton Mac est un dinosaure, tu pourras toujours convertir en ProRes Proxy pour le montage, et basculer sur les fichiers mts originaux pour l'encodage (quitte à accepter que les rendus et l'encodage soit assez longs, fonction des capacités de ta machine).
    Si c'est l'ancienne version, installe le plugin de Panasonic AVCCAM Importer.
    A partir de là, tu pourras importer directement les mts dans Final Cut Pro qui les convertira en ProRes pour le montage.
    Aucun problème de puissance de Mac, là aussi.
    Sachant qu'il serait stupide de les convertir de façon externe avant de les importer dans FCP.
    Nota : sujet maintes fois développé sur ce forum…:D
  7. yikes
    Merci les gars pour vos infos.
    C'est FCP 7.0.3
    Et le mac un iMac i3 3.2GHz / mémoire 8Go 1333MHz DDR3
    (désolé si ma question est une redite dans le forum j'ai un peu regardé (trop vite sans doute !) et je n'ai pas trouvé la réponse.
  8. yikes
    ... je n'arrive pas à faire mes fins... j'ai pourtant téléchargé Panasonic AVCCAM Importer...
    Le pluggin est sensé fonctionner le manière transparente ou il faut ouvrir un truc spécial ?
  9. yikes
    En fait il faut renommer les fichiers de .m2ts en .mts c'est ça le truc, non ?
  10. JLB21
    Je ne sais pas, je n'ai jamais possédé FCP 7. J'ai lu qu'il fallait 'Lister/Transférer'.
    Mais je n'avais pas noté qu'il s'agissait de m2ts… désolé.
    Peut être faut-il renommer effectivement en mts…
    Sinon, une autre solution consiste à télécharger sur AppStore 'free avchd to mov' qui te permet de ré-encapsuler tes mts/m2ts en .mov avec l'audio en PCM.
    C'est extrêmement rapide car la vidéo reste intouchée.
    Et c'est sûr, FCP 7 va 'lister/transférer' les .mov…:good:
  11. yikes
    Désolé mais tu as le lien pour le téléchargement ? Je ne trouve pas "free avchd to mov"
    Merci beaucoup pour ta précieuse aide !
  12. JLB21
    Uniquement sur AppStore.
    Si tu n'as pas de compte AppStore, il existe d'autres logiciels pour faire cela, mais il te faudra alors débourser quelques €, je n'en connais pas de gratuits en dehors d'AppStore (de toutes façons, je monte ce genre de fichiers en natif avec FCP X)…
  13. NORSEY
    Pavtube mts m2ts converter
    La réponse est dans l'intitulé.
    Le logiciel PAVTUBE le fait aisément. Il est payant.
  14. JLB21
    Désolé, pour moins cher, je préfère personnellement iFFmpeg
  15. yikes
    Et wondershare video converter vous en pensez quoi ?
