  Nous sommes en ce moment 325 sur le Repaire - 180547 discussions - 936766 messages - 97414 Repairenautes inscrits
Vieux 05/02/2002, 16h00
Repairenaute récent
Question HELP, votre avis m'intéresse !!!!
je cherche une astuce pour derusher une bande dont le proprietaire n'est pas forcement à coté de moi quand je fais la manip.
D'où le risque de ne pas sélectionner des sequences qu'il aurait souhaité conserver, et d'en sélectionner d'autres qu'il n'aurait pas voulu garder !!!
Donc avant de procéder au montage, j'envisage de lui fournir une bande VHS, une copie VHS par original DV, avec le timecode DV en incrustation.
En lui remettant cette copie VHS qu'il visionnera, le propriétaire pourra me communiqur très précisement sa sélection de scènes à partir du timecode visible sur la bande.
Ma question: comment sous PREMIERE 6, exporter un projet avec cette incrustation du timecode ?
Je dispose d'une RT2000, PREMIERE 6, et un CANON XM1.
Merci pour votre avis éclairé.
Cordialement.
Vieux 05/02/2002, 16h48
Repairenaute récent
je ne sais pas comment faire avec Première, mais vous pouvez réaliser cela en copiant directement les originaux DV vers un magnéto VHS en demandant au camescope d'afficher les informations de time code sur la sortie vidéo. Je ne connais pas votre camescope mais c'est normalement faisable. Je l'ai fait avec un camescope sony.
cordialement
Vieux 05/02/2002, 18h16
Avatar de JULIEN
Repairenaute émérite
Contrairement aux camescopes Hi8, D8 ou DV de Sony, le Canon XM1 ne permet pas d'afficher le temps à la seconde près. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté le décompte à la minute. Ca complique les choses dans ton cas, mais tu peux copier tes rushes sur VHS en faisant afficher en permanence la date (appuyer sur data code de la télécommande en début de lecture de la bande). Ce sera ton interlocuteur qui décomptera les secondes!
Si ça ne suffit pas pour repérer les séquences exactes auxquelles tient ton interlocuteur, je te suggère la petite astuce suivante, la qualité ne sera pas top mais l'indication de TC sera exacte:
tu enlèves la cassette DV de ton camescope. Tu le relies au magnétoscope VHS (sans afficher les data). Tu le places sur un pied devant ton écran et le mets en mode camera (puisqu'il n'y a pas de cassettes il peut fonctionner en continu. Tu places le premier rush en début de la fenêtre montage et tu filmes la fenêtre Moniteur (mise en mode simple écran) en prenant soin de l'agrandir et de laisser visible l'indication de time-code. Tu lances l'enregistrement sur le VHS et appuies sur la barre d'espacement. Idem pour les rushes suivants.
C'est faible, mais je n'ai rien trouvé de mieux ou alors imprimer le tableau donné par le programme scenalyser (gratuit sur internet) qui lui sait lire le time code et découpe ton rush en autant de sous fichier repérés par leur time-code que de séquences. Si ton ami n'est pas monteur, ça ne lui dira pas grand chose, mais ce sera plus facile pour lui d'indiquer par une croix les séquences qu'il veut avoir.
Vieux 05/02/2002, 19h15
Repairenaute récent
Merci à tous les deux.
Vieux 08/04/2005, 00h03
je souhaite mettre le time code sur un copie vhs de mes rushes DV, en appuyant sur le data, mais le time code disparait au bout de 20 secondes.
pour info : j'ai une DSR PDX 10P
Vieux 08/04/2005, 10h41
Pourquoi ne pas faire une sortie des rushes en .avi ou en .mov, ou même en DivX pour les mettre sur un CD? Il est facile dans ces formats d'avoir des images de qualité très suffisantes pour un dérushage. Comme la plupart des lecteurs de fichiers vidéo ont un affichage précis du temps, le repérage est facile. La seule contrainte pour conserver de bons repères de temps, c'est de ne pas compresser en réduisant la cadence des images.
Il serait même plus simple à celui qui va choisir les séquences de les extraire par copier coller et de les graver sur un CD en retour.
Et si l'expédition des images sur un support physique fait perdre du temps, une connexion ADSL permet un transport assez rapide de ces images allégées.
J'utilise QuickTime player avec QuickTime Pro pour lire ce type de documents et dans les outils disponibles, il y a l'affichage d'un chrono en mode h:mn:sec:im. Rien de plus simple pour repérer une séquence et la copier. Il est également très facile d'ajouter un time code dans la séquence par copier coller.
Et si on veut faire le dérushage sans rompre la continuité pour mieux se recaler, on peut introduire des marqueurs et des commentaires écrits dans le document reçu.
Pour PC, les logiciels de Paul Glagla seront bien utiles.
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h32.
A ne pas manquer
!  Import export Final Cut et export OMF po...
!  Les cartes P2 64 Go débarquent !
Scarlet et Epic : les nouvelles camera d...
Dispo et Démos de Premiere Pro CS4, Afte...
Nouveaux drivers Wi-Fi Intel
!  Comparaison down-conversion intégrée de ...
Sony PDW-700 XDCAM HD 422 premiers tests...
Appel a projets pour Canal+
Autonomy integre sa technologie de « mea...
Panasonic HDC-SD100
Sony HVR-Z5E
Canon HF10 et Canon HF100
Panasonic HDC-SD9
Sony F35
Panasonic Varicam AJ-HPX3700
Panasonic Varicam AJ-HPX2700
Panasonic AG-HMC71
Edius 5
Adobe Premiere Pro CS4
Adobe Premiere Elements 7
Pinnacle Studio 12
Pinnacle VideoSpin
Avid XPress Pro 5
Adobe Encore CS4
DVD Studio Pro
MediaChance DVD-LAB PRO
Adobe Encore CS3
Sonic Scenarist
Ulead DVD MovieFactory 6 Plus
Comprendre la vidéo numérique
