probleme de sortie sur bande en NTSC
Discussion dans 'Apple Final Cut Pro 7 & Express' créé par Ras, 22 Mars 2005.
  1. Ras
    Ras
    Salut à tous les repairenautes,
    Je viens de terminer un projet monté en DV 16/9 PAL. Je dois en faire un export en DVCam NTSC:
    1- j'ai donc exporté mon projet en séquence quicktime (en gardant les même réglages).
    2- Toujours dans FCP, je créé un projet dont les paramètres sont en NTSC .
    3- Dans celui-ci, je glisse la séquence quicktime PAL que je viens de faire et je la rend.
    4-Une fois le rendu terminé, je peux lire cette séquence sans soucis sur mon écran d'ordi, mais pour ce qui est du moniteur de contrôle (JVC TM-H150C), impossible !!!, pourtant,j'ai bien switcher mon magnéto (Sony DSR-11) en NTSC. Plus surprenant encore, lorsque j'arrête la lecture, l'image où est calée la tête de lecture apparaît sur mon moniteur de contrôle....
    Voici ma config: 2 x 2,5 GHzPC G5, 4,5 de ram, magnéto DSR-11 et un JVC TM-H150C comme retour vidéo.
    Je croise les doigts pour quelqu'un me sorte de ce pétrin...Cordialement. Ras :help:
  2. nono44
    tu as fais les choses correctement sauf que je ne comprends pas que tu glisses à nouveaux sur une time-line pal ? :perplexe:
    il faut que tu quittes FCP et que tu recrées une nouvelle session en Ntsc 30i/s !!!
    car si tu mets une image ntsc sur une time-line en pal et que tu redemandes un rendu : il te la remet en Pal !!!
    bref, exporte ton projet QT pal en ntsc
    puis crées une nouvelle session avec une séquence aux réglages ntsc, puis importe ton QT ntsc dessus !
    je l'ai fait ainsi et le dsr-25 que j'utilisais et il me le prenait sans broncher (idem à mon pvm qui me disait ntsc !)
    voili, voilou !
  3. Ras
    Ras
    Salut nono,
    J'ai bien suivi tes conseils et comme d'habitude, ça marche à la perfection !!!!
    Ben oui, pourquoi j'ai fait ça ????
    Encore merci !!
    Cordialement Ras.
