probleme capture final cut pro 2
Discussion dans 'Apple Final Cut Pro 7 & Express' créé par moilolo, 1 Février 2003.
  1. moilolo
    Bonjour aux repairenautes ! Suis nouveau sur ce forum...
    Je travaille la vidéo (ma vraie passion!) sur un Imac g3, 258 de memoire Ram, monte sur final cut pro 2, et je n'arrive plus à capturer des images... que faire
    J'ai comme caméra une DV Canon mv200i.
  2. Mouleagauffre
    Mouleagauffre Conseiller Technique Final Cut Pro
    Et tu y arrivais avant?Sous quel système es-tu?As tu modifié ou installé quoi que ce soit?
  3. moilolo
    Comme systeme j'ai Mac Os 9.1 (mise à jour du 9)... je n'ai rien fait de spécial si ce n'est installé titanium 5.2
    je reste en ligne.
    Merci gars !:(
  4. Mouleagauffre
    Tu parles de Toast ? Si c'est ça il doit s'agir d'un conflit entre les extensions qui gèrent le Firewire.Essaye de retirer l'extension liée à Toast qui s'appelle "Toast Firewire Support" et redémarre...
  5. moilolo
    toujours rien
    Une fois l'extension désactivée, la capture ne marche toujours pas.... comprends pas...
  6. Mouleagauffre
    Vérifie si tu as bien ces extensions activées:QuickTime Capture, QuickTime DV Update, QuickTime Firewire DV, Gestion FireWire, QuickTime FireWire DV Enabler, QuickTime FireWire DV Support, Activateur FireWire.
    Au besoin, redemarre avec le jeu d'extension 9.2.1 uniquement.
  7. moilolo
    apres tes observations...
    Parmi les extensions dont tu me parles je n'ai pas trouvé : Quick time capture, Quick time dv Update, Quick time fireWire dv dans le gestionnaire d'extension...Est-ce normal ???
    D'autre part, que veux tu dire au juste avec "redémarre le jeu d'extension 9.2.1", tu parles du système 9.2 mac os ?
    Merci pour la suite.
  8. Mouleagauffre
    Dans le gestionnaire d'extension, il y a l'option "9.2 uniquement"qui te permet de redémarrer avec les extensions livrées avec le système.As tu fais la mise à jour QuickTime 5.05?
  9. moilolo
    me revoila...
    Quick time 5.0.5 est bien installé... en revanche dans le gestionnaire d'extensions, je peux redémarrer seulement avec Mac OS 9.1 base et 9.1 complet, j'ai pas le 9.2... dois-je le trouver ou sinon que faire ?
    merci.
  10. Mouleagauffre
  11. moilolo
    Re coucoi
    Reboujour, j'ai pas eu trop le temps d'aller sur le net, mais me revoilà... par rapport au problème que j'ai eu, ça a l'air d'aller mieux, finalement en désactivant l'extension Rad DV codec, FCP fonctionne à peu près bien...
    Oui car mon nouveau souci c'est que mes clips sont décolorisés en partie...et lorsque j'applique un filtre (chgt de couleur par ex ) eh bien il ne prend pas en compte les paramètres que je lui demande...
    T'as une idée ? Merci d'avance...
