[Débutant] problème piste audio
Discussion dans 'Adobe Premiere Pro' créé par domi34, 19 Janvier 2012.
  1. domi34
    Bonsoir,
    Je suis débutante et j'ai un problème dans première pro CS4, lorsque je veux placer mes clips vidéo dans ma timeline, la piste vidéo s'installe dans vidéo 1, mais la piste audio se place systématiquement dans audio 4, ensuite si je veux placer un second clip, la vidéo de celui ci se place dans vidéo 2, mais la piste audio se place toujours sur audio 4, il en est de même pour la vidéo 3.
    J'ai cherché la solution sans succès, je pense avoir un mauvais paramétrage quelque part mais où ? Je désirerai avoir vidéo1 sur audio 1, vidéo 2 sur audio 2 etc....
    Merci d'avance de votre aide...
  2. gac30
    Je pense que tu as une mauvaise configuration de ton projet.
    Vérifie les réglages du projet dans barre d'outils en haut dans Projet, puis séquence par défaut, là détermine le nombre de piste mono et stéréo la 4 est souvent affectée pour l'audio en mono. Quand j'importe des vidéos avec l'audio en mono notamment à partir de rushes issus de DSLR, l’audio se met automatiquement sur le 4, la 5, etc. je ne vois pas d’autres solutions à ton problème.
    à+
  3. ogt
    "mais la piste audio se place systématiquement dans audio 4"
    C'est normal, les pistes sont soit Mono, soit Stéréo, soit 5.1, c'est indiqué sur la time line à gauche de chaque piste (signalé par un petit icone 1 ou 2 haut parleur ou 5.1).
    La bande son va donc se positionner sur la première piste qui correspond . Dans votre cas je pense que vous avez une bande son en 5.1
    Comme dit précédemment, il faut modifier la configuration de la séquence par défaut qui ne correspond pas aux vidéos que vous importez (utiliser l'onglet "Pistes", dans le menu "Nouvelle séquence", pour définir les pistes telles que vous les voulez)
    Sur votre projet en cours vous pouvez toujours supprimer des pistes inutiles ou en rajouter,au bon format, en faisant un clic droit, sur la partie gauche de la time line, là ou sont indiqués les noms des pistes.
    Voir mon exemple avec :
    Audio1 : Mono
    Audio2 : Stéréo
    Audio3 : 5.1
    Voir la Doc :
    Adobe Premiere Pro CS4 * Pistes audio dans une séquence
    et : Adobe Premiere Pro CS4 * Utilisation des pistes
  4. domi34
    Je vous remercie beaucoup de votre aide qui m'a été précieuse
