HELP ! Rendu .swf Animation Flash sur After
Discussion dans 'Adobe After Effects' créé par Von Phabor, 16 Mai 2007.
  1. Von Phabor
    on me demande d'encoder une animation .avi (capture à partir d'une Dv) en Animation Flash .swf
    Ne connaissant pas bien Flash j'ai voulu faire ça sur After.
    Mon probleme est le poid du fichier. Pour cette animation de 8 secondes j'obtiens un fichier d'une taille de 1,5Mo alors que le fichier que l'on ma fait parvenir en exemple pèse 4 Ko ! Il ya quand même une sacrée différence... En plus le fichier de 4Ko est de très bonne qualité (son et image).
    On me demande une image de taille 420/240, je régle donc ma composition à cette dimension et je diminue la taille de mon image (43%) et enfin j'interprete mon fichier .avi comme non entrelacé (sinon le fichier rendu pèse le double + probleme d'alliasing). Je régle la compression en qualité faible pour diminuer au max la taille du fichier...
    Que faire de plus ? Comment passer de 1,5Mo à 4Ko sans perte visible de qualité (image et son) ?????
    :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
  2. GEGE92
    Il y a un truc dans tes chifrres car une capture de DV de 8 secondes pèse environ 29Mo (13Go pour une heure) donc ton fichier de 4ko est déjà bien compressé !!! regarde quel est le codec utilisé avec Gspot
  3. Von Phabor
    Merci de t'interesser à mon probleme !
    Qu'est-ce que Gspot ? Un soft téléchargeable ?
    J'ai essayé de lancer mon calcul en plusieurs fois :
    .Avi DV 720/576=====> Quick Time Mjpeg 320/240======> .swf 320/240
    Cela réduit un peu la taille du fichier mais je suis loin d'arriver à 4Ko... :(
  4. bougnat
    léger
    Je ne suis pas spécialiste, débutant tout juste sur AE et suis confronté aussi aux problèmes des Codecs. Cependant un fichier de 8 secondes Avi/DV en 720*576 ne me semble pas possible pour un poids de 4 Ko. N'y a-t-il pas un fichier associé ?
    Gspot se trouve en téléchargement gratuit sur Internet, ainsi que des convertisseurs bien pratiques de type Super.
    François
  5. vincepapaix
    hello, je pense que le mieux est de faire un export video d'after et de passer sous flash!
    donc tu fais ton export quicktime par ex, et il te faut convertir ta video au format flv (format flash video), ce fichier flv, tu l'importes dans un document flash au dimension de ta video, lors de l'import tu dis "incorporer la video dans la scene" et hop, tu auras un swf le plus leger possible!!!!
    il te faut le logiciel flash video encoder (fourni avec flash8 il me semble), tout depend de ta taille mais un debit de 100Kbit/sec peut suffir!
    voila ;) ++
  6. Von Phabor
    J'ai essayé comme ça aussi j'arrive à un fichier de 300 Ko, c'est donc bien plus léger mais je suis encore loin de 4 Ko... Je m'y prend de la manière suivante : importation dans la scène (il y a 4 choix possibles...????) puis export swf...
    J'ai bien un exemple envoyé par mon client d'une animation du même genre en swf et qui fait 4 Ko, c'est donc possible mais je ne vois vraiment pas comment...
    Pour répondre à Bougnat, ce n'est pas le fichier Dv qui fait 4 Ko mais le fichier Swf (animation flash)
    Merci pour vos réponses... si vous avez d'autres idées, elles sont les bien venues :approb:
  7. vincepapaix
    personnellement, je pense que c'est impossible d'avoir une video de 8sec avec un poid de 4ko, a moins que la video soit un carré rouge par exemple^^, ce qu'ils ont du faire c'est mettre la video en chargement externe, c'est a dire que ton fichier swf ne contient pas ta video, mais juste les infos concernant ta video (taille duree, et surtout lien sur ton serveur)
    donc si tu veux faire ça, faut pas choisir ce que je t'ai dit precedemment mais "chargement a partir d'un serveur' je crosi que c'est ça le nom lors de l'import!
  8. Von Phabor
    Ton explication me parait logique... je ne vois pas comment faire pour utiliser le serveur de mon client... je suis videaste et là ça devient plus un travail de webmaster... :approb:
    Merci pour tes eclaircissements :jap:
  9. youkizedog
    tu peux préparer ta vidéo normalement et ensuite l'encoder avec flash (version 7 mini) il faut dans ton anim flash importer ta vidéo, et le soft te proposera de la compresser...
    tu choisis "télécharger depuis un serveur" et tu obtiendras 3 fichiers:
    - un.flv = la vidéo
    - un premier .swf = ton anim qui appelle le flv
    - un deuxième swf = le player
    ensuite il sufit de placer ces 3 fichiers dans un même dossier.... c'est l'anim qui pèse 4ko
    le flv est plus lourd
  10. Von Phabor
    Merci pour l'info !!!
    :jap:
  11. marcmarcmarc
    bonjour,
    c'est normal que le swf ne fasse que 4 ko, c'est du vectoriel...:D
    edit : je parlais de l'exemple, qui a surement été fait avec flash, mais effectivement,
    d'encoder une video à partir d'AE en swf ne fera jamais 4 ko :lol:
    #11 marcmarcmarc, 18 Mai 2007
  12. Von Phabor
    Non,
    une video DV de 8 secondes encodée en .swf ça ne peut pas faire 4Ko, même après une série de plusieurs encodages... enfin je ne pense pas (après de multiples test)...
    Je crois que vincepapaix a raison et qu'il s'agit d'un lien vers le serveur...
    :approb:
