| Les paramètres de capture |
| Écrit par danielha | |
| 27-08-2004 | |
Les paramètres de capture Si vous avez des difficultés pour capturer une vidéo, vérifiez que vous avez bien configuré les paramètres de capture. Vous y accédez en cliquant sur "Configuration/Source de capture..." ou, quand vous êtes dans la section 1 Capturer, en cliquant sur le gros bouton Paramètres..., sous le camembert qui symbolise le disque dur. Onglet Source de capture: vérifiez que vous êtes sur le bon périphérique (Caméscope DV,carte tuner TV, entrée vidéo de la carte graphique, selon votre matériel), au bon standard (Pal, Secam...), le format (4/3, 16/9), etc... Dans le cadre Débit données, le bouton en forme de dossier (il devient jaune quand vous pointez dessus) vous permet de définir dans quel dossier et, le cas échéant, sur quel disque dur ou partition vous allez enregistrer vos captures. Le gros bouton Tester sert à vérifier si votre disque dur est suffisament rapide pour la capture.
Onglet Format de capture: c'est là que vous choisirez entre Avi, Mpeg...,
que vous pouvez choisir le codec, la compression etc... Selon les
règlages, certaines options seront grisées, donc inaccessibles. |
