Tous contenus même Thème
Vidéo partagée en ligne (YouTube et cie)
Réussir l'export web avec Final Cut Pro ou iMovie Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Jean-Charles Fouché
10-01-2005
Le couple Final Cut Pro/iMovie est l’arme absolue d’Apple pour le DV : Homogénéité du matériel (ibook ou imac), du logiciel (iMovie pour les débutants, Final Cut Pro pour les professionnels), et de la technologie de diffusion (Quicktime et maintenant Mpeg4/H264). Le premier logiciel est fourni en standard avec la plupart des ordinateurs d’Apple comme le ibook, le second est proposé comme une réponse commerciale aux produits d’Adobe et d’Avid.
iMovie : La solution facile d’entrée de gamme livrée sur tous les Mac
L’acquisition de la vidéo se fait grâce aux ports firewire intégrés en standard sur tous les modèles d’ordinateur d’Apple, du plus petit iMac à la plus grosse station de travail.
Full Quality pour l'archivage, Web Streaming pour le web
L’export vidéo basique de iMovie : Des cibles allant du timbre poste envoyé par email jusqu’à la sortie au format DV en plein écran
L’interface de montage de Final Cut Pro ressemble à n’importe quelle timeline que l’on a l’habitude de retrouver sur les logiciels de montage vidéo.
L’interface de Final Cut Pro HD : (1) Moniteur du chutier et édition, (2) Moniteur du montage final, (3) les transitions, les effets et le chutier, (4) la timeline
Final Cut Pro offre le temps réel sur les effets et sur le traitement des images.
Final Cut Pro a une forte personnalité qu’il convient de dompter avant d’être efficace.
Cette personnalité se traduit par des fonctions de compositing et de paramétrage avancé que l’on retrouve généralement, non pas dans un seul et même logiciel, mais dans plusieurs comme c’est le cas par exemple avec le couple Adobe Premiere et After Effect. Final Cut Pro regroupe ces différentes possibilités en un seul et même programme.
L’interface regorge de boutons, de curseurs et de fonctions, c’est le prix à payer pour être aussi performant dans les domaines de l’habillage, du compositing et de la finalisation du montage.
La composition d’un montage avec des images clefs dans Final Cut
Une fois que vous avez réalisé votre montage, l’export vers le Web sous Final Cut Pro se fait naturellement dans le format maison d’Apple : Quicktime ou Mpeg4.
Le menu d’export vers le format maison Quicktime
Les paramètres du fichier d’export ainsi que son emplacement sur le disque vont vous être demandés.
Dans la zone « Option… », vous devez utiliser le bons codecs et les bon paramètres pour que votre fichier soit adapté à la diffusion sur le net, en ce qui concerne l’encodage audio et vidéo.
Les codecs utilisés lors de la diffusion de séquence Quicktime .MOV sur internet selon la méthode du progressive download
Pour chacune des pistes, audio et vidéo, il vous faudra utiliser les bons paramètres, les bons codecs et offrir le meilleur rapport poids/qualité à vos clients.
Les paramétrages du codec vidéo Sorenson
Tous ces paramètres sont décrits précisément dans le chapitre consacré à Quicktime.
L’autre solution pour traiter ou encoder votre montage avec un autre logiciel, c’est d’exporter votre film au format DV sans aucun autre processus de compression, puis de ré injecter le fichier DV (.dv ou .mov avec les codecs DV) dans le logiciel d’encodage pour le Web.
Les paramètres de sortie du fichier Quicktime au format DV
Notamment le logiciel Cleaner permet un export global vers tous les formats possibles, du Mpeg au Realvidéo, en passant aussi par le format Windows Media.
Cleaner vous propose toute une gamme de présélections prêtes à l’emploi, pour compiler un film rapidement dans le format choisi, sans avoir à toucher un seul paramètre à partir du montage que vous venez de réaliser sous Final Cut Pro.
Les formats de sortie de Cleaner
Le logiciel Sorenson Squeeze permet aussi d’exporter un film vers tous les formats du web.
Quelques formats d’export de Sorenson Squeeze
Depuis les versions HD de Final Cut Pro, Apple livre aussi son produit avec Compressor, un module de compression associé au logiciel de montage, et qui permet notamment l’export vers Quicktime (.mov et codec Sorenson/Qdesign) et les formats Mpeg1, 2 et 4 (codecs H264/AAC).
Compressor : Les presets de sortie aux formats Mpeg
A partir de Final Cut pro, il est ainsi possible de créer directement un fichier de streaming:
- Via "Compression Quictime"
- Via Compressor
au format Mpeg4:
- Codec H264 à 400 Kbps pour l'image en 480x360 pixel au format 4/3
- Codec AAC à 64 Kbps pour le son.
Cette FAQ est tirée du livre de Jean-Charles Fouché :
Le B.A.BA du Streaming : Diffusez vos vidéos en réseau - Windows Media, Real, Quicktime, Mpeg4, Flash.
Paru en Janvier 2005 aux Editions Dixit.
Toutes les autres FAQs Internet et Vidéo du Repaire issues de cet ouvrage :
Chapitre 1 : Le Tournage
Optimiser le tournage pour une diffusion web
Dans quel formats filmer pour une diffusion web ?
Chapitre 2 : Montage et Encodage depuis les logiciels de montage
Introduction à l'export pour le web
Réussir l'export web avec Premiere Pro 1.5
Réussir l'export web avec Avid Xpress DV
Solutions d'encodage en MPEG-1
Chapitre 3 : Compression et Diffusion
Encoder pour le Web, comment ça marche ?
Encoder pour le web en Real Video, comment ça marche ?
Encoder pour le web en Windows Media, comment ça marche ?
Encoder pour le web en MPEG-4 Quicktime, comment ça marche ?
Quels débits et résolutions pour l'encodage web ?
Encodage avec Realsystem Producer (Version x) Pas à pas
Encodage avec Windows Media Encoder (Version x), Pas à pas
Encodage web, MPEG-4, Flash avec Quicktime Player 6 et 7, Pas à pas
Quels logiciels pour de l'encodage en série (batch encodage) ?
Comment intégrer une vidéo dans une page web html ?
Comment pratiquer la vidéo en direct sur Internet ?
jcf.jpg Jean-Charles Fouché
Page de présentation Liste des articles Site de Jean-Charles Fouché
Le Repaire Numérique
