Passage de la SDTV à la HDTV Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Jean-Charles Fouché
18-02-2008
On qualifie un signal de Haute Définition à partir du moment ou la définition de l'image HD est au supérieure ou égale au double de la définition SD; en HDTV 1920x1080, nous avons 5 fois plus de pixels à traiter qu'en SDTV, donc un poids numérique multiplié par 5.
 Poids numérique
Le passage de la SD à la HD a ainsi multiplié par 5 le poids numérique de nos flux vidéo:
  • SDTV 576: 414 720 pixels sur 8 bits/pixel = 1,3 Mo / image !
  • HDTV 720: 921 600 pixels / 8 bits = 2,8 Mo / image !
  • HDTV 1080: 2 073 600 pixels / 8 bits = 6,2 Mo / image !
En débit, cela donne:
  • HDTV 720: 2,8 Mo x 25 = 70 Mo/sec en RVB soit 560 Mbps.
  • HDTV 1080: 6,2 Mo x 25 = 156 Mo/sec en RVB soit 1,3 Gbps.
On va donc utiliser les même recettes de réduction de débit que pour la SDTV.
Réduction de débit
Sous Echantillonnage
  • SDTV: de 768 pixels à 720 pixels H (pixel non carré 1,067)
  • HDTV 720: de 1280 à 960 pixels H (pixel non carré 1,33)
  • HDTV 1080: de 1920 à 1440 pixels H (pixel non carré 1,33)
Ratio Luma/Chroma
Le passage du format RGB au format Y Db Dr en HD est normalisé sous l'appellation CCIR 709:
Y = 0,213 R + 0,715 G + 0,072 B
La haute définition utilise ensuite le même principe de réduction du ratio Luma/chroma que la SD, mais sur 1080 lignes:
Rappelons maintenant le poids numérique en fonction du ratio Luma/chroma employé.
HD pixels carrés
sur 8 bits
HD pixels rectangulaires sur 8 bits
4:4:4
4:4:4
4:2:2
4:1:1
6,2 Mo
4,67 Mo/image
3,2 Mo/image
2,4 Mo/image
156 Mo/s
1,3 Gbps
117 Mo/seconde
936 Mbps
80 Mo/s
640 Mbps
60 Mo/s
480 Mbps
La compression spatio-temporelle va ensuite s'applique à la HD comme à la SD.
Compression spatio-temporelle
Considérons maintenant le tableau de formats HD suivant, sur la même base de calcul que la SDTV:
Évolution du débit numérique HD
Image HD
8 bits
Image HD
8 bits
Image HD
8 bits
Image HD
8 bits
Image HD
8 bits
Composantes
RGB
RGB
Y Cb Cr
Y Cb Cr
Y Cb Cr
Ratio pixel
Pixel carré
Pixel rectangulaire
Pixel rectangulaire
Pixel rectangulaire
Pixel rectangulaire
Ratio Luma/chroma
4:4:4
4:4:4
4:1:1
4:1:1
4:1:1
Ratio Compression
Spatiale
1:1
1:1
1:1
5:1
5:1
Ratio Compression
temporelle
1:1
1:1
1:1
1:1
3,3:1
Ratio compression
spatio-temporel cumulé
1:1
1:1
1:1
5:1
16,5:1
GOP
I frames only
I frames only
I frames only
I frames only
I B P Long GOP 12
Débit numérique
156 Mo/s
1,3 Gbps
117 Mo/s
936 Mbps
60 Mo/s
480 Mbps
12 Mo/s
96 Mbps
3,6 Mo/s
30 Mbps
Nous sommes donc passé d'un débit HD de 1,3 Gbps en 8 bits/pixel carré non compressé, à un débit de 30 Mbps en pixels rectangulaires compressé à un taux de 5:1 en intra, et avec un Long GOP de 12 images, tout en conservant un haut niveau qualitatif.
Toutes les FAQs sur les bases de la HD et du Cinéma numérique de Jean-Charles Fouché
(Extraits du livre "Comprendre la vidéo numérique" / Cinememento)
0. Introduction aux philosophies de captation numérique
1. Captation HD et cinéma numérique 2K/4K
2. Les formats HD et Dcinema
3. Les Interfaces numériques HD
4. Passage de la SDTV à la HDTV
5. Les codecs de la HD et du cinéma numérique
6. Diffusion en Salles : du cinéma 35mm au Digital Cinema
7. Enregistrement HD et Digital Cinema
jcf.jpg Jean-Charles Fouché
Page de présentation Liste des articles de cet auteur Site perso
Réagir sur ce sujet, compléter cette information sur les forums (0)
