Mpeg 2 / Mpeg 4 / DCT
Voici les
caractéristiques de la famille Mpeg:
- Structure de compression
visible si taux de compression trop fort (ex TNT…)
- Définition
couleur divisée par 4 (4:2:0) en diffusion
- Espace
colorimétrique limité au YUV
- Généralement 8 bits (parfois 10 bits) par
composante, soit 256 nuances par canal.
- Apparition de
blocs de compression !
- Compression Intra
(spatiale) et inter images (temporelle)
- dégradation
visuelle prononcée en multi-génération
Mpeg:
DCT et Compression par blocks de pixels
Flux HDV Mpeg2:
.M2T :
fichiers natifs HDV au format Mpeg2 Transport Stream (TS)
.MXF:
Fichier .m2t encapsulés en MXF avec codecs Mpeg2 TS
2 formats
HDV (1080i et 720p):
- HDV1080@25
Mbps sur 8 bits 4:2:0
- GOP
de 12 images (Gourmand en CPU et mémoire vive)
- Video:
MPEG2 Video 1440x1080 (MP@H1440 anamorphosé en 16:9)
25.00fps 25000Kbps
- Cb
et Cr: 360x1080
- Audio:
MPEG 1 Audio Layer 2 48KHz stereo 384Kbps
et
- HDV720@18
- GOP
de 6 images (CPU modéré)
- Video:
MPEG2 Video 1280x720 (16:9) 25.00fps 18000Kbps
- Cb
et Cr: 320x720
- Audio:
Flux
XDCAM HD:
- HDV1080@25
Mbps CBR en 4:2:0 (MP@H1440
- HDV1080@35
Mbps VBR en 4:2:0 (MP@H1440
- HDV1080@18
Flux
XDCAM HD 50 Mbps 422:
Flux
XDCAM EX:
- HDV1080@35
Mbps VBR en 4:2:0 (MP@HL
en 16:9)
- HDV1080@25
Flux
DVCPro 100 HD DCT (D7)
- vitesse
4 x codec DV@25Mbps 8 bits = 100 Mbps / SMPTE 274M
- Cible
DVCproHD: 1280x720P@25images/s ou 24
- Captation
1280 x 720 en 4:2:2 / enregistrement Y : 960x720 et
Cr/Cb : 480x720
- taux
de compression 6.7:1
- Format
léger et éditable du HD: I
frames only (édition, pas de pb de GOP)
- Poids
alléger par rapport au 1080 (2 fois moins de pixels)
- Besoin
en Disque dur et CPU raisonnable (Puissance idem DV)
- K7
DV (gamme DVC pro)
- IEEE1394
avec transfert simple x4 DV !
- 32
minutes d’enregistrement HD sur K7
Stockage
sur Cartes P2 8 Go:
- 32
minutes en DVCPRO ou DV
- 16
minutes en DVCPRO50
- 20
minutes en 720p/24
- 10
minutes in 1080i/50 and 720p/50
Flux
DCT HDCAM
- Enregistrement
1440x1080
- Ratio
Luma/Chroma: 3:1:1
- Quantification:
8 bits
- Ratio
de compression: environ 4:1 (base de calcul 3:1:1@520 Mbps)
- Débit
numérique: 140 Mbps
- Support:
Cassette ½ pouce, Mécanique Digital Betacam, de 6 à
124mn
- Définition
Y: 1440x1080
- Définition
Pb/Pr: 480x1080
- 4
Canaux audio 20 bits
Flux
Mpeg4 HDCAM SR
- MPEG-4
Studio Profile (SP) compression
- 4:2:2
(YUV) or 4:4:4 (R/G/B)
- 1920x1080
Superior Resolution
- 4:2:2
ratio compression 2.7/1
- 4:4:4
ratio compression 4.2/1
- 440
Mbps (ou 880 Mbps en 2:1)
- 1080i:
50, 59.94, 60 Hz
- 1080PsF:
23.98, 24, 25, 29.97 et 30 Hz
- 720P:
59.94 Hz
- 12
Canaux audio 24 bits
Codec
Avid DnxHD MOV
Avid a
developpé son propre codec HD appelé DnxHD; Il est
librement téléchargeable et exploitable hors logiciels
Avid, dans un container .MOV.
Codec made in Avid: HD
de 60 à 220 Mbps
Codec
Cineform HD .AVI/.MOV
La
société Cineform a developpé plusieurs codecs
HD intermédiaires, permettant par exemple de décompresser
des flux HDV 25 Mbps en cineform 90 Mbps pour pouvoir les monter en
i frames only.
- CineFormHD.avi:
variable bit-rate, 40Mbps - 90Mbps contre 25 Mbps pour le HDV,
codec Lossless encapsulé AVI ou MOV
- Video:
CFHD 1440x1080 25.00fps 90 Mbps
- Audio:
PCM 48000Hz stereo 1536Kbps 0x1 = PCM
Codec
Apple ProRES 422
Apple a
developpé un codec HD appelé ProRes au format 4:2:2,
dans un container .MOV:
- 1920x1080
- 1280x720
- 10
bits
- 4:2:2
- VBR
de 145 à 220 Mbps
Wavelets/Jpeg2000: Transformée en
ondelette discrète
Une
nouvelle génération de codecs vidéo, notamment dans le
domaine du cinéma numérique, utilise la DWT, la
Transformée en ondelette discrète. L'ondelette est une
représentation mathématique de la fréquence
d'un signal dans le temps, le but étant de séparer les
hautes et les basses fréquences (les contours et les aplats),
un but cousin avec les coefficients DCT à l'intérieur
des blocks de 8 pixels sur 8 pixels, mais beaucoup plus puissant et léger (une base de formules mathématiques par ondelette moins lourde que la base DCT), mais avec des ressources d'encodage plus gourmandes.
Décomposition
du signal source en coefficients wavelets:
Une ondelette mère,
puis ses décompositions en
ondelettes filles
horizontales, verticales et diagonales
L'image
n'est pas découpée en blocks de pixels comme avec la
DCT; elle est décomposée en sous-images (½
image, ¼ d'image...), de la définition la plus
grossière à la définition la plus fine selon un
nombre précis de décompositions, qui servent aux
calculs des coefficients DWT. Les coefficients DWT permettent de
stocker les différences avec l'image de référence,
en horizontale, verticale et en diagonale.
Le
format JPEG2000 reprend cette méthode qui permet par
exemple d'afficher une image décomposée à la
demi-résolution ou au quart de résolution de manière
instantanée, sans aucun calcul: une image D-Cinéma 2K
peut ainsi être
affichée instantanément à
partir d'un fichier Jpeg2000 4k sans calcul de sous-échantillonnage.
- Nouvelle
technologie (Ondelettes DWT)
- La
compression D-Cinema est transparente à l’œil
(visuellement sans perte)
- Diffusion
adaptable 2K / 4K
- Espace
colorimétrique X Y Z (indépendant du dispositif de
diffusion)
- 12
bits par composante sans ratio luminance/chrominance (4:4:4)
- Sécurité
intégrée (cryptage)
- Pas
d’effet de blocs: sans perte visuelle si la compression n'est
pas trop forte !
- Compression
Intra image: pas de GOP !
Une
image décomposée selon ses différences H, V et
D: ici 2 niveaux de décomposition
A la différence du Mpeg, le Jpeg2000 ne fait
pas apparaitre de blocks quand la compression est forte, mais un
flou sur l'image en général:
A gauche Jpeg2000
(DWT), à droite Mpeg2 (DCT) et effets de blocks
Le
Jpeg2000 permet ainsi de travailler sur 12 bits par pixels sur un
espace colorimétrique XYZ indépendant du dispositif de
diffusion, et donc ouvert à toute amélioration future
de la technologie utilisée par le projecteur D-Cinéma
(aujourd'hui D.L.P. RGB Wide Gamut).
Espace colorimétrique
limité RGB à gauche
et Espace XYZ « device
independant » D-Cinema à droite
Jean-Charles Fouché |
Jean-Charles Fouché est consultant, caméraman, formateur, réalisateur, auteur de nombreux ouvrages de référence sur la vidéo numérique. Il est l'un des plus anciens et fidèles soutiens et contributeurs du Repaire.
| Page de présentation |
Liste des articles de cet auteur |
Site perso |
Réagir sur ce sujet, compléter cette information sur les forums (0) |
