Fiches/Avis reliés
Tous contenus même Thème
Solutions de tournage sans bandes avancéesForums du Repaire sur ce thème
| Video : comment monter du P2 avec Final Cut Pro |
| 02-02-2008 | |
Cette vidéo montre le principe de base du montage sous Final Cut Pro de vidéo tournées sur cartes mémoire P2 de Panasonic.
Cette vidéo tournée avec les moyens du bords sur le stand Panasonic lors du SATIS 2007, montre le principe du montage P2 sous Final Cut Pro. Depuis l'insertion de la carte P2 dans le lecteur jusqu'au montage, on peut y voir comment se passe la reconnaissance de la carte sous Final Cut, la sélection des vidéos, la copie des vidéos mxf avec rewrapping vers le format de fichier quicktime .mov.
