Deux images côte à côte avec bord flou (pour Premiere Pro 1.5 et suivants) Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par NoëlNONO
28-09-2007
La séparation de 2 vidéos côte à côte etant nette ,le but de cette procédure est d'avoir une limite fondue de maniere à avoir une présentation plus douce à regarder.
Avec Premiere Pro 1.5 et moutures suivantes ce probléme devient d'une facilité déconcertante (et évite d'utilier la méthode exposée dans cette FAQ pour Premiere Pro 1.0) !!!
Principe général
En utilisant ensemble les "trajectoires" et l'effet " volet linéaire", on arrive à n'importe quel résultat souhaité, en admettant que la totalité des vidéo utilise la totalité de l'écran.
Si les 2 vidéos n'utilisent pas la totalité de l'écran il y a donc du "Noir" qui en réalité est "Alpha" donc transparent.
Si donc l'on a du noir(Alpha) rien n'empêche de mettre une vidéo quelconque en dessous et à condition de remonter les pistes, pour insérer la nouvelle piste en 1 ( couleur, vidéo ou photo)
On peut mettre 2 vidéos côte à côte horizontalement verticalement en biais et en prenant qu'une partie de chaque avec possibilité d'avoir ou non une séparation floue.
On peut également superposer différents effets des "transitions vidéo"( ne pas confondre avec les transitions entre 2 éléments).
Il est parfaitement possible de mettre des images clefs, ce qui permet d'animer les effets.
Et enfin simplification ultime ce processus n'utilise qu'une seule séquence
Mode opératoire en pas à pas
Plaçer une vidéo 1 en piste 1
Placer en superposition une vidéo 2 en piste2
Appliquer à la vidéo 2 l'effet "volet linéaire"
Par la suite on utilisera conjointement les "trajectoires" pour régler à sa guise les 2 vidéos
Les images parlant mieux qu'un long discours, voiçi donc une série d'images pour quelques réglages à titre d'exemples!!!
Pour faire plus clair
Pour le "volet linéaire" Pourcentage= P, Angle=A ,Contour = C( quel'on va fixer à C=20)
Pour les "trajectoires" Position horizontale=H ,Position verticale=V( fixée à 288)
Les réglages des "trajectoires" peuvent se faire manuellement,il vaut mieux cependant aprés réglages verifier le centrage V=288.
Cette 1ere image ORIGINE représente les images d'origine: l'image en piste 1, et l'image en piste2
Cette 2eme image VOLET LINEAIRE représente l'emplacement du volet sur les 2 images originales superposées Volet à 25%, 75%
La 3eme image ORIENTATION représente l'orientation du volet sur les 2 images originales superposées(P=50%, C=20 ) Volet à 45°, 180°
La 4eme image TRAJECTOIRES représente 2 exemples de "trajectoires" (le volet étant à P=50%, C=20 )
Sur cette derniére image figurent les "trajectoires" appliquées aux images de piste 1 et de piste 2. Les valeurs verticales ( V=288) restant les mêmes pour les différents cas.
Ces quelques images ne représentent qu'une petite partie des nombreuses possibilités offertes pour réaliser des "multis écrans en fondu".
En réfléchissant bien à la suite de ces bases je pense qu'il est possible d'envisager la réalisation de 4 écrans!!!
A tous bons montages
Noël
