Le glossaire des effets d'After Effects en anglais et en français !
Sachez que si vous souhaitez lancer After Effects en anglais sur la base d'une installation en français, la méthode est dans cette FAQ: Lancer After Effects en anglais
Néanmoins, pour vous aider à suivre les tutos en anglais voici la traduction des noms des effets:
3D Channel Extract Extraction de couches 3D 3D Glasses Lunettes 3D 4-Color Gradient Dégradé 4 couleurs Add Grain Ajout de grain Advanced Lightning Eclairs élaborés Alpha From Max Color Alpha From Max Color Angle Control Paramètre angle Apply Color LUT Appliquer table corr. couleurs Arithmetic Opérations Audio Spectrum Spectre audio Audio Waveform Niveau audio Auto Color Couleur automatique Auto Contrast Contraste automatique Auto Levels Niveaux automatiques Backwards Arrière Basic 3D 3D simple Basic Text Texte de base Bass & Treble Basses/Aigus Beam Faisceau Bevel Alpha Biseau alpha Bevel Edges Contours biseautés Bezier Warp Warping Bézier Bilateral Blur Flou bilatéral Black & White Noir et blanc Blend Fondu Block Dissolve Fondu par carreaux Box Blur Flou encadré Brightness & Contrast Luminosité et contraste Broadcast Colors Couleurs TV Brush Strokes Animer peinture Bulge Renflement Calculations Calculs Card Dance Danse de cartes Card Wipe Volet carte Cartoon Dessin animé Caustics Caustique Cell Pattern Motif cellule Change Color Correction colorimétrique Change to Color Métamorphose de couleurs Channel Blur Flou par couches Channel Combiner Mixeur de couches Channel Mixer Mélangeur de couches Checkbox Control Paramètre case Checkerboard Damier Cineon Converter Convertisseur Cineon Circle Cercle Color Balance Balance des couleurs Color Balance (HLS) Balance des couleurs (TLS) Color Control Paramètre couleurs Color Difference Key Masq. par différence de couleur Color Emboss Estampage couleur Color Key Masquage par couleur Color Link Réplication chromatique Color Profile Converter Convertisseur profil couleurs Color Range Masquage par plage de couleurs Color Stabilizer Stabilisation de couleur Colorama Colorama Compound Arithmetic Opérations complexes Compound Blur Flou composite Corner Pin Quatre coins Curves Courbes Delay Retard Depth Matte Cache de profondeur Depth of Field Profondeur de champ Difference Matte Masquage par différence Directional Blur Flou directionnel Displacement Map Dispersion Drop Shadow Ombre portée Dust & Scratches Poussière & rayures Echo Echo Ellipse Ellipse Emboss Estampage Equalize Egaliser Exposure Exposition Extract Masquage par extraction Eyedropper Fill Remplissage pipette Fast Blur Flou accéléré Fill Remplir Find Edges Détection des contours Flange & Chorus Modulation/Chœur Foam Ecume Fog 3D Brouillard 3D Fractal Images fractales Fractal Noise Bruit fractal Gamma/Pedestal/Gain Gamma/Plancher/Gain Gaussian Blur Flou gaussien Glow Lueur diffuse Gradient Wipe Volet graduel Grid Grille Grow Bounds Limites de croissance HDR Compander Compresseur-extenseur HDR HDR Highlight Compression Compression des tons clairs HDR High-Low Pass Passe-haut/Passe-bas Hue/Saturation Teinte/Saturation ID Matte Cache d'ID Inner/Outer Key Masquage interne/externe Invert Négatif Iris Wipe Volet en diaphragme en x Layer Control Paramètre calque Leave Color Filtre chromatique Lens Blur Flou de l'objectif Lens Flare Lumière parasite Levels Niveaux Levels (Individual Controls) Niveaux (options individuelles) Lightning Eclairs Linear Color Key Masquage linéaire par couleur Linear Wipe Volet linéaire Liquify Fluidité Luma Key Masquage par luminance Magnify Loupe Match Grain Correspondance du grain Matte Choker Dilaté-érodé répétitif Median Médiane Mesh Warp Warping avec maillage Minimax Minimax Mirror Miroir Modulator Modulateur Mosaic Mosaïque Motion Tile Juxtaposition directionnelle Noise Bruit Noise Alpha Bruit alpha Noise HLS Bruit TLS Noise HLS Auto Bruit TLS Auto Numbers Nombres Offset Décalage Optics Compensation Compensation optique Paint Bucket Pot de peinture Parametric EQ Egalisation paramétrique Particle Playground Laboratoire de particules Path Text Texte curviligne Photo Filter Filtre Photo Pixelate Pixelate PixelateGraph PixelateGraph Point Control Paramètre point d'effet Polar Coordinates Coordonnées polaires Posterize Postérisation Posterize Time Postérisation temporelle PS Arbitrary Map Courbe Photoshop Radial Blur Flou radial Radial Shadow Ombre radiale Radial Wipe Volet radial Radio Waves Ondes radio Ramp Dégradé Reduce Interlace Flicker Correction de scintillement Refine Matte Améliorer le cache Remove Color Matting Suppression de halo coloré Remove Grain Suppression de grain Reshape Remodeler Reverb Réverbération Ripple Ondulation Random Fade Up Ouverture en fondu aléatoire Roughen Edges Contours bruts Scatter Flou artistique Scribble Griffonnage Selective Color Couleur de sélection Sepia Sepia SepiaTwirlGraph SepiaTwirlGraph Set Channels Correspondance des couches Set Matte Appliquer un cache Shadow/Highlight Ton foncé/Ton clair Sharpen Plus net Shatter Eclat Shift Channels Décalage des couches Simple Choker Dilaté-érodé simple SimpleBoxBlur SimpleBoxBlur Slider Control Paramètre glissière Smart Blur Flou optimisé Smear Maculage Solid Composite Composite uni Spherize Sphérisation Spill Suppressor Nettoyage de masque Stereo Mixer Mixeur stéréo Strobe Light Stroboscope Stroke Trait Texturize Placage de texture Threshold Seuil Time Difference Différence temporelle Time Displacement Balayage temporel Timecode Code temporel Timewarp Déformation temporelle Tint Teinte Tone Tonalité Transform Géométrie Tritone Trichrome Turbulent Displace Turbulences Turbulent Noise Bruit de turbulence twirl Tourbillon Unsharp Mask Accentuation Vegas Vegas Venetian Blinds Store vénitien Vibrance Vibrance Warp Déformation Wave Warp Onde progressive Wave World Générateur de vagues Write-on Tracé dynamique
Merci à @Emily pour sa contribution à ce glossaire
After Effects: Traduction des noms des effets anglais vers français
Dernières évaluations
Publié parLucas.janiszewski 16 Avril 2026 -
Publié parLucas.janiszewski 14 Avril 2026 -
Publié parLucas.janiszewski 13 Avril 2026 -
Publié parLucas.janiszewski 27 Mars 2026
Comment faire ca ? (animation bulle dialogue)
Scalrium 29 Mars 2026
En % Combien d'iA dans la réalisation de ce film ?
Pierre_F 27 Mars 2026
Choix d'un moniteur.
Lippo 31 Mars 2026
Eclairage conférence cinema
learningstage 9 Avril 2026
Synchro du son sur captation stéréoscopique
Zzzzz 27 Mars 2026
Ingé son "beurre salé"
AQW333 25 Avril 2026, à 09:33
moutchou 23 Avril 2026, à 20:55
Export aaf vers Avid
EditorChris 23 Avril 2026, à 18:23
Évolution de Paris : 2200 ans en 15 minutes
caraibe 23 Avril 2026, à 14:51
Un plug pour éradiquer les plantages de Première Pro ?
caraibe 23 Avril 2026, à 14:26
Lippo 31 Mars 2026
sapiens a répondu 25 Avril 2026, à 16:09
Réparer Ronin 5
MathisAC a répondu 24 Avril 2026, à 12:33
Portrait #35 : Atela la punk, son chien Loulou, et la LoulouMobile
bibix a répondu 23 Avril 2026, à 23:31
Dernières Formations
