| FAQs - Base de connaisances : | Vue normale | Vue liste |
| Adobe After Effects |
Dernières FAQs sur ce thème
Pas de DPI dans After Effects.Remappage temporel & expression (pour paramèt
ralentir ou accélérer globalement une vidéo
| Remappage temporel |
| Écrit par Bruno Quintin | ||||||||||||
| 21-05-2008 | ||||||||||||
Comment créer uin ralenti progressif dans After Effects ? Le point sur la fonction remappage temporel.
Plutôt que d'utiliser le Remappage temporel vous pouvez vous servir de l'effet Déformation temporelle qui permet de modifier la vitesse de lecture de la vidéo au cours du temps en utilisant directement un paramètre de vitesse de lecture or que le remappage vous oblige à travailler à partir du temps des images.
Par activer le Remappage temporel sélectionnez la vidéo dans sa composition et allez dans le menu Calque>Instant et choisissez : Activer le remappage temporel. Une nouvelle propriété apparaît: Remappage temporel. Quand vous activez le Remappage temporel, deux images clés sont automatiquement créées: une au début pour la première image de la vidéo et une à la fin pour la dernière image. La vidéo défile normalement de sa première à sa dernière image: pour l'instant rien n'a changé. Mais si la durée de votre composition est plus longue que la vidéo vous verrez déjà que vous pouvez prolonger cette vidéo. Après la dernière image clé, la vidéo reste figée sur cette image. Si vous déplacez ensemble les deux images clés vers la droite vous faites apparaître du fixe avant la première image clé. Les deux images clés étant restées à la même distance l'une de l'autre vous pouvez toujours voir toute la vidéo défiler à vitesse normale entre ces deux images clés.
Pour faire varier la vitesse au court du temps je conseillerais d'isoler les parties de la vidéo qui doivent conserver une vitesse normale des parties qui doivent être modifiées en ajoutant des images clés entre les deux images clés initiales.
Réagir sur ce sujet, compléter cette information sur les forums (0) |
